您的位置:控制工程论坛网论坛 » 变频器 » 抗干扰的双绞屏蔽线与不带双绞的屏蔽线有什么区别?
218hty
218hty   |   当前状态:在线
总积分:9071  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2019-06-25
218hty  发表于 2011/6/19 16:32:16      5447 查看 2 回复  [上一主题]  [下一主题]
  • hdsr178
    hdsr178   |   当前状态:在线
    总积分:570  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2013-12-23
    hdsr178   发表于 2011/6/22 21:10:02
    分布电容不同,抑制谐波干扰的性能也不一样!
    由于双绞线中电流方向相反, 大小相等, 可将感应电流引起的噪声互相抵消:并且由于绞合不停地变换两根线的位置,这样,对于周围任意一点的场强,两根线所受的影响可以看成一致的。因而双绞线的性能要优于平行线。屏蔽型双绞线(STP)、铠装型双绞线(ASTP)的抗干扰性能更优越!
    ★                                                       通用型现场总线系列电缆
                                                        (专利号:2010 2 0559128.9
             特性阻抗为120Ω的双绞屏蔽电缆广泛用于RS485/422、CANBUS等总线,该系列电缆规格很多,请提供电缆的敷设环境、通信速率、最大无中继传输距离等参数,我们将依照具体情况推荐最适当的产品。一般推荐如下:
            普通双绞屏蔽型电缆 STP-120Ω(for RS485 & CAN) one pair 20 AWG
    ,电缆外径7.7mm左右,蓝色护套。适用于室内、管道及一般工业环境。使用时,屏蔽层一端接地!
            普通双绞屏蔽型电缆
    STP-120Ω(for RS485 & CAN) one pair 18 AWG
    ,电缆外径8.2mm左右,灰色护套。适用于室内、管道及一般工业环境。使用时,屏蔽层一端接地!
            铠装双绞屏蔽型电缆
    ASTP-120Ω(for RS485 & CAN) one pair 18 AWG
    ,电缆外径12.3mm左右,黑色护套。可用于干扰严重、鼠害频繁以及有防雷、防爆要求的场所。使用时,建议铠装层两端接地,最内层屏蔽一端接地!
             CC-Link的总线电缆是特性阻抗为110±10Ω的3芯绞合屏蔽电缆,国产型号规格:STP-110Ω(for
    CANopen & CC-Link)3C×20AWG
    ,使用时,屏蔽层应只在一端接地!
    变频器、动力电缆、变压器、大功率电机等往往伴随着低频干扰,而这种干扰是用高导电率材料做屏蔽层的电缆无法解决的,包括原装的进口电缆。只有用高导磁率材料(如钢带、钢丝)做的屏蔽层才能有效抑制低频干扰。
    最常用的方法就是给电缆套上钢管或直接采用高导磁率材料制成的铠装型电缆——ASTP-120Ω(for RS485 & CAN)
    one pair 18 AWG
             户外敷设电缆防雷很重要!雷电的等效干扰频率在100k左右,也属于低频干扰。
            《GB50057-94建筑物防雷设计规范》第6.3.1条:......在需要保护的空间内,当采用屏蔽电缆时其屏蔽层应至少在两端并宜在防雷区交界处做等电位连接,当系统要求只在一端做等电位连接时,应采用两层屏蔽,外层屏蔽按前述要求处理。
             《GB 50217-2007电缆设计规范》也有类似的表述,参见:http://www.gongkong.com/Forum/ForumTopic.aspx?Id=4-8F2B-47446DC42DCE
    引用 hdsr178 2011/6/22 21:10:02 发表于2楼的内容
  • ababab
    ababab   |   当前状态:在线
    总积分:5826  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-16
    ababab   发表于 2011/6/23 8:00:59
    双绞线一般是1对线双绞,
    不双绞的都是直的
    引用 ababab 2011/6/23 8:00:59 发表于3楼的内容
