您的位置:控制工程论坛网论坛 » 工业以太网 » 恒启--千兆管理型工业以太网交换机
henrichtoshiya
henrichtoshiya   |   当前状态:在线
总积分:154  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2011-06-20
恒启--千兆管理型工业以太网交换机
henrichtoshiya  发表于 2011/6/20 10:20:08      1777 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]
千兆管理型工业以太网交换机
概 述
恒启导轨式千兆网管型工业以太网交换机,最多支持4个COMBO千兆端口和24个百兆端口,能够灵活组建千兆骨干网络。支持各种高级网络管理功能,包括QoS、VLAN、IGMP Snooping/GMRP、Port Trunking、SNMP V1/V2/V3以及RSTP/STP等。RingOnTM环网冗余协议,全负载情况下恢复时间小于15ms,增加网络的可靠性,满足工业控制现场严格的要求。
性能特点
?   支持RingOn?冗余环网协议,自愈时间<15ms,
     支持RSTP/STP,网络可靠性高
?   支持基于端口、MAC地址、802.1p和TOS/DiffServ等多种优先级服务
?   支持基于端口VLAN和802.1Q VLAN,方便网络规划
?   支持IGMP Snooping和GMRP
?   支持端口镜像,方便在线调试
?   支持静态MAC地址转发
?   支持SNMP V1/V2/V3网络管理
?   内置诊断功能,方便网络故障分析和排查
?   可通过Email、继电器等输出告警
?   精确广播风暴控制
技术指标
IEEE标准:
802.3 10Base-T
802.3u 100BaseT(X)和100BaseFX
802.3ab 1000Base(XB802.3z 1000BaseSX/LX/LHX/ZX
802.3x 流量控制
802.1p Class of Service
802.1Q VLAN Taggging
802.1ad LACP
802.1D 生成树
802.1W 快速生成树
802.3X Authentication
交换方式:存储转发
管理方式:Web管理
RingOn:恢复时间<15ms
流量控制:IEEE802.3x流控,背压式流控
协议:SNMP V1/V2/V3、DHCP客户端、SNTP、SMTP、IGMP Snooping/GMRP、
LACP、RMON、HTTP、HTTPS、Telnet、Systog
交换属性
优先级队列:4
最多可用的VLAN数64
IGMP组:256
VLAN ID数目:1~4096
接 口
RJ45接口:10/100BaseT(X) or 10/100/1000BaseT(X)自动适应
光纤接口:1000Base-SX/CX/LHX/EX(SFP插槽、LC接头)
LED指示灯:电源,端口状态,10/100/1000M
告警输出:继电器,标准两端子 0.5A@24VDC
Console接口:DB9公头
光纤接头
100BaseFX
距离:
多模:2km,1310nm(62.5/125μm)
单模:15km,1310nm(9/125μm)
最小TX输出
多模:-23.5dBm
单模:-15dBm
最大TX输出
多模:-14dBm
单模:-8dBm
RX灵敏度:<-35dBm(单模/多模)
距离:
多模:
1000BaseSX 275m,850nm (62.5/125μm)
1000BaseLX 550m,850nm (62.5/125μm)
单模:
1000BaseLX 15km,1310nm (9/125μm)
1000BaseLHX 40 km,1310nm (9/125μm)
1000BaseZX 80 km,1550nm (9/125μm)
最小TX输出:
SFP-1GSXLC -9.5dBm
SFP-1GLXLC -9.5dBm
SFP-1GLHXLC -4dBm
SFP-1GZXLC 0dBm
最大TX输出: SFP-1GSXLC -4dBm
SFP-1GLXLC -3dBm
SFP-1GLHXLC +1dBm
SFP-1GZXLC +5dBm
RX灵敏度: SFP-1GSXLC 0 ~ -18dBm
SFP-1GLXLC -3~-20dBm
SFP-1GLHXLC -3~-24dBm
SFP-1GZXLC -3~-24dBm
电 源
低压范围:12~36VDC;10~24VAC
高压范围:200~350VDC;165~265VAC
接口:标准4端子双电源输入接口
机械特性
包装:IP30保护,金属外壳
尺寸(W×H×D):
HES10M-2G系列:89×144×125mm
HES18M-2G系列:70×149×130mm
HES28M-4G系列:91×166×130mm
安装方式:导轨安装,壁挂式安装
工作环境
操作温度:-10℃~60℃;-40℃~75℃(宽温型号)
存储温度:-40℃~85℃
相对湿度:5~95℃
通过认证
EMI:FCC Part 15. CISPR(EN55022) class A
EMS:
EN61000-4-2(ESD),等级3
EN61000-4-3(RS),等级3
EN61000-4-4(EFT),等级3
EN61000-4-5(Surge),等级3
EN61000-4-6(CS),等级3
质保期
产品质保:5年
刘华立
地 址:
苏省苏州市高新区建林路666号出口加工区配套工业园9
电 话:
0086-512-68097866
传 真:
0086-512-68095966
电 邮:
info@henrich-inc.com.cn
  • natertech
    natertech   |   当前状态:在线
    总积分:214  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2013-07-13
    natertech   发表于 2011/8/7 10:49:37
    你们做管理型的呀,很厉害的!
    不带管理的24口全千兆我们有现成的方案
    RTL8389L+RTL8218+RTL8231
    有兴趣请联系QQ:42142951  MP:13510620050
    引用 natertech 2011/8/7 10:49:37 发表于2楼的内容
