您的位置:控制工程论坛网论坛 » PLC与PAC » PLC无输出
sweect
sweect   |   当前状态:在线
总积分:5941  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2023-08-21
PLC无输出
sweect  发表于 2011/6/21 8:53:25      2213 查看 7 回复  [上一主题]  [下一主题]
有一台变频器控制控制行吊,变频器反馈到PLC时,PLC无输出,导致这对点所对应的接触器无法吸和。而使抱闸无法打开运行。谢谢。
  • jijun
    jijun   |   当前状态:在线
    总积分:5846  2025年可用积分:1
    最后登录时间: 2023-08-18
    jijun   发表于 2011/6/21 10:48:58
    变频器反馈到PLC里面的是模拟量吧。你确定一下PLC输入端的电压是否达到触发条件。
    引用 jijun 2011/6/21 10:48:58 发表于2楼的内容
  • hege377
    hege377   |   当前状态:在线
    总积分:6784  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2020-05-16
    hege377   发表于 2011/6/24 20:25:50
    PLC无输出是硬件问题还是运行不正常,要通过PLC的指示灯判断一下。
    引用 hege377 2011/6/24 20:25:50 发表于3楼的内容
  • 218hty
    218hty   |   当前状态:在线
    总积分:9071  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2019-06-25
    218hty   发表于 2011/6/25 6:09:14
    看一下PLC的内部程序的输出点有没有输出,再确认PLC的硬件输出点有没有。或是将接触器换一个输出点试试
    引用 218hty 2011/6/25 6:09:14 发表于4楼的内容
  • sweect
    sweect   |   当前状态:在线
    最后登录时间: 2023-08-21
    sweect   发表于 2011/6/25 9:19:34
    频器给PLC反馈的信号是模拟量,用电脑监视是可以看见的,PLC输出点输出的是开关量,行车的刹车和接触器几乎是同时打开的,如果PLC没有输出是条件没有满足。
    引用 sweect 2011/6/25 9:19:34 发表于5楼的内容
  • ytzidonghua
    ytzidonghua   |   当前状态:在线
    总积分:11263  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2024-08-02
    ytzidonghua   发表于 2011/6/29 22:44:44
    条件没有满足 PLC有输出就不正常了
    6楼 回复本楼
    引用 ytzidonghua 2011/6/29 22:44:44 发表于6楼的内容
  • hypermill9
    hypermill9   |   当前状态:在线
    总积分:7709  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-18
    hypermill9   发表于 2011/6/30 10:01:25
    谢谢
    一线的教材,学习了
    7楼 回复本楼
    引用 hypermill9 2011/6/30 10:01:25 发表于7楼的内容
  • comorg
    comorg   |   当前状态:在线
    总积分:6891  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2017-09-07
    comorg   发表于 2011/6/30 11:14:38
    如果输出灯没有亮,就看输入条件是否满足,如亮则考虑PLC输出硬件故障或强电问题
    8楼 回复本楼
    引用 comorg 2011/6/30 11:14:38 发表于8楼的内容
