您的位置:控制工程论坛网论坛 » 电机与运动控制 » 什么是实时系统,其特点?
dqfxm2003
dqfxm2003   |   当前状态:离线
总积分:3995  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2011-01-14
什么是实时系统,其特点?
dqfxm2003  发表于 2007/1/24 13:34:29      14755 查看 8 回复  [上一主题]  [下一主题]
1、实时系统的定义
    一般的说,实时系统是能及时响应外部发生的随机事件,并以足够快的速度完成对事件处理的计算机应用系统。
    在实时系统中,系统的正确性不仅取决于系统计算结果的正确性.而且取决于正确结果产生的时间(在分时系统中,只要满足前者即可)。因此7S统设计者关心系统行为的确定性《确定性也是实时系统的—个里要特征。
  实时系统的特点
(1)对外部事件的响应必须在一定时间内完成》同样.5求的各种输出也必须在一定时间内完成,事实
上bQ据的获取、处理U反l处理数据的输出,都需要在特定的时间内完成。这一时间的总和叫做系统的反应时间。保证在规定的时间限度之内做出响应是实时系统设计的关键。
    (2)必须满足——定的峰值负荷要求。一个实时系统的负荷可能是不均匀的,有时负载重,有时负载轻.至有可能大部分时间没有校充分利用。但整个系统必须满足‘定的峰值负荷要求,即在负载重,甚至超负荷的情况下,某些关键任务一定要得到满足,
    (3)实时系统的可靠性至关重要。一般的实时系统都是工作在条件恶劣的不适合人参与的环境小。温度变化大、展动强烈和电磁干扰强的特点,要求实时系统不但需要采用工业级元器件。而且还耍在系统级的设计L采取容措设计‘
