您的位置:控制工程论坛网论坛 » 教程与手册 » 技术词典
马军成
马军成   |   当前状态:在线
总积分:13915  2025年可用积分:1
最后登录时间: 2022-06-28
技术词典
马军成  发表于 2007/3/20 8:46:49      63778 查看 414 回复  [上一主题]  [下一主题]
  技术词典
Absolute 绝对
absolute accuracy 绝对准确度
absolute address 绝对地址
absolute addressing 绝对定址法
absolute assembler 绝对组合程式
absolute block 绝对区块
absolute code 绝对代码
absolute coordinate 绝对坐标
absolute dimension 绝对尺寸
absolute disintegration rate 绝对衰变率
absolute encoder 绝对编码器
absolute error 绝对错误
absolute expansion 绝对膨胀
absolute gain 绝对增益
absolute humidity 绝对湿度
英文 中文 出自/类别 缩写
A combination of PCI and PCMCIA PCI 和PCMCIA 的组合
A high-level engineering programming language 一种高阶工程编程语言
A programming language named after Augusta Ada Lo 由Augusta Ada Lovelace始创的一种编程语言
A programming language named after Blaise Pascal Pascal编程语言
A Real-Time Interface Copressor 一部实时接口协同处理器
A Silicon Wafer/Chip Fabrication Facility 硅晶圆/芯片生产设施
aachen 亚琛
AAL 1 circuit emulation mode AAL1 电路仿真模式
abampere 绝对安培
abandoned call 废弃单元
abbreviated dialing 缩位拨号
Abbreviated Digital Verification Color Code 缩写数字验证颜色码
abbreviated digital verification color code (ADVC 简写数字验证颜色码
aberration 像差
aberration, chromatic" 色像差
aberration, spherical" 球面像差
ability, heuristic reasoning" 启发式推论能力
abnormal decay 反常衰变
abnormal end 异常终结
Abnormal End 异常终止,异常结束
abort 中断
Abort 中断;异常中断
abort sequence 中断序列
Above or Equal 高于或等如
above threshold 超临限值
abrasion 剥蚀;磨损
abrupt junction 突变结
absent 不存在
absent extension diversion 分机用户缺席转接
absent, coprocessor" 协同处理器不存在
  • 马军成
    马军成   |   当前状态:在线
    最后登录时间: 2022-06-28
    马军成   发表于 2007/1/8 10:38:10
     absolute index of refraction
     绝对折射率
     absolute instruction
     绝对指令
     absolute intensity
     绝对强度
     absolute loader
     绝对装入器
     absolute machine code
     绝对机器代码
     absolute maximum rating
     绝对最大额定值
     absolute measuring system
     绝对测量系统
     absolute permeability
     绝对磁导率
     absolute pressure
     绝对压力
     absolute temperature
     绝对温度
     absolute temperature scale
     绝对温标
     absolute value
     绝对值
     absolute variable
     绝对变数
     absolute velocity
     绝对速度
     absolute volume
     绝对体积
    引用 马军成 2007/1/8 10:38:10 发表于2楼的内容
  • 马军成
    马军成   |   当前状态:在线
    最后登录时间: 2022-06-28
    马军成   发表于 2007/1/8 10:39:15
    absolute zero
     绝对零度
     absolute-value circuit
     绝对值电路
     absolute-value device
     绝对值器件
     absorbability
     吸收能力
     absorptance
     吸收比
     absorption
     吸收
     absorption band
     吸收频带
     absorption loss
     吸收损耗
     absorption modulation
     吸收调制
     absorption spectrum
     吸收光谱
     absorption, active acoustical"
     动态声音吸纳
     absorption, coefficient of"
     吸音系数
     absorptive attenuator
     吸收衰减
     Abstract Data Type
     抽取数据类型
     abstract data type
     抽象数据种类
    引用 马军成 2007/1/8 10:39:15 发表于3楼的内容
  • 马军成
    马军成   |   当前状态:在线
    最后登录时间: 2022-06-28
    马军成   发表于 2007/1/8 10:40:33
    abstract quantity 抽象程度
    Abstract Service Primitive 抽象服务基元
    abstract symbol 抽象符号
    Abstract Syntax Notation 抽象语法表示法
    abstract syntax notation one 抽象语法表示法 1
    abstract syntax notation one (ASN 抽象语法表示法 1
    Abstract Test Suite 抽象测试程序组
    Abstract Window Toolkit [Java] 抽象视窗工具箱[Java语言]
    abstraction 抽象;抽除
    ac brownout 交流降压,交流节电
    ac converter 交流转换器
    ac electric-field strength 交流电场强度
    ac filter 交流滤波器
    ac line filter 交流线路滤波器
    ac power line 交流电源线
    引用 马军成 2007/1/8 10:40:33 发表于4楼的内容
  • 马军成
    马军成   |   当前状态:在线
    最后登录时间: 2022-06-28
    马军成   发表于 2007/1/8 10:41:30
    AC signaling 交流信令
    Accelerated File Access 加速文件存取
    accelerated graphics port (AGP) 加速图形端口
    Accelerated Hub Architecture 加速中枢架构
    accelerated life test 加速寿命测试
    accelerated stress test 加速应力测试
    Accelerated Stress Testing 加速压力测试
    accelerated test 加速测试
    Accelerated Thermal Cycle 加速热循环
    accelerated thermal cycle (ATC) 加速热循环
    Accelerated/Advanced Graphics Port 加速/高级图形端口
    accelerating voltage 加速电压
    acceleration 加速度
    acceleration due to gravity 重力加速度
    acceleration in circular motion 圆运动加速度
    引用 马军成 2007/1/8 10:41:30 发表于5楼的内容
  • 马军成
    马军成   |   当前状态:在线
    最后登录时间: 2022-06-28
    马军成   发表于 2007/1/8 10:42:24
    acceleration, angular" 角加速度
    acceleration, average" 平均加速度
    acceleration, centripetal" 向心加速度
    acceleration, component of" 加速度分量
    acceleration, fuzzy computational (FCA)" 模糊逻辑加速法
    acceleration, gravitational" 重力加速度
    acceleration, instantaneous" 瞬时加速度
    acceleration, tangential" 切向加速度
    acceleration, uniform" 等加速度
    accelerator 加速器
    accelerator, floating-point slave" 浮点附属加速器
    accelerator, programmable universal micro (PUMA)" 可编程通用微加速器
    accelerometer 加速仪
    accept 接收;接受
    acceptable noise level 验收噪声水平
    6楼 回复本楼
    引用 马军成 2007/1/8 10:42:24 发表于6楼的内容
  • 马军成
    马军成   |   当前状态:在线
    最后登录时间: 2022-06-28
    马军成   发表于 2007/1/8 10:43:15
    acceptable quality level 合格质量水平
    Acceptable Quality Level 可接受的质量标准
    acceptable source 验收源
    Acceptable Use Policy [Internet] 可接受使用政策[国际互联网]
    acceptance angle 接收角
    acceptance cone 接收光锥区
    Acceptance Test 验收试验
    acceptance test 验收试验
    accepted test 合格试验
    acceptor 受体;接收器
    acceptor impurity 受体杂质
    acceptor, write access connection (WACA)" 写入存取连接接收器
    access 存取
    Access 存取, 访向
    access charge 访问费用
    7楼 回复本楼
    引用 马军成 2007/1/8 10:43:15 发表于7楼的内容
  • 马军成
    马军成   |   当前状态:在线
    最后登录时间: 2022-06-28
    马军成   发表于 2007/1/8 10:44:19
    access code 存取代码
    Access Control Encryption/Entry + 存取控制加密/增强入口
    Access Control Field 存取控制栏
    Access Control List 存取控制表列, 访问控制列表
    access control list(ACL)  存取[访问]控制表
    Access Control Set/System 存取控制集/系统
    access coupler 存取耦合器
    access delay 存取延迟
    access line 接入线路
    access method 存取方法
    access mode 存取模式
    access network 接入网
    access path 存取通路
    Access Point 接入点
    access protocol 存取协定
    8楼 回复本楼
    引用 马军成 2007/1/8 10:44:19 发表于8楼的内容
  • 马军成
    马军成   |   当前状态:在线
    最后登录时间: 2022-06-28
    马军成   发表于 2007/1/8 10:45:22
    access time 存取时间
    Access Time 存取时间,访问时间
    access, basic rate (BRA)" 基本速率存取
    access, basic" 基本存取
    access, burst" 资料组存取
    access, carrier sense multiple (CSMA)" 载波感应多重存取
    access, code-division multiple (CDMA)" 码分多重存取
    access, direct memory (DMA)" 直接存储器存取
    access, external" 外部存取
    access, frequency-division multiple (FDMA)" 频分多工存取
    access, in-page burst" 页内资料组存取
    access, internal" 内部存取
    access, multiple channel (MCA)" 多通道存取
    access, on-page" 页上存取
    access, out-page" 离页存取
    9楼 回复本楼
    引用 马军成 2007/1/8 10:45:22 发表于9楼的内容
  • 马军成
    马军成   |   当前状态:在线
    最后登录时间: 2022-06-28
    马军成   发表于 2007/1/8 10:45:58
    access, page" 分页存取
    access, primary rate" 初级速率存取
    access, sequential" 序列存取
    access, time-division multiple (TDMA)" 时分多重存取
    access, virtual direct memory" 虚拟直接存储器存取
    access-control mechanism 存取控制机制
    accessed bit 存取单元
    accessibility 可存取性
    accessible voltage drop 可达电压降
    accessible, readily" 可存取的
    accessory 附件
    accumulated jitter 累加抖动
    Accumulator 累加器
    accumulator 累加器;蓄电池
    accumulator register 累加寄存器
    10楼 回复本楼
    引用 马军成 2007/1/8 10:45:58 发表于10楼的内容
  • 马军成
    马军成   |   当前状态:在线
    最后登录时间: 2022-06-28
    马军成   发表于 2007/1/8 10:46:45
    accumulator, phase" 相位累加器
    Accumulator-Quotient register 累加—商寄存器
    accuracy 准确度;准确值
    accuracy class 准确级别
    accuracy grade 精度级别,精度等级
    accuracy rating 额定准确度
    accuracy test 准确度测试
    accuracy, absolute" 绝对准确值
    accuracy, dynamic" 动态准确度
    accuracy, full-scale absolute" 全标度绝对准确值
    accuracy, gain" 增益准确度
    acetate disks 乙酸盐软盘
    acetone 丙酮
    acid, amino" 氨基酸
    acid, aspartic" 天门冬胺酸
    11楼 回复本楼
    引用 马军成 2007/1/8 10:46:45 发表于11楼的内容
总共 , 当前 /, 12345678910... 42【下一页】
