您的位置:控制工程论坛网论坛 » 工业安全 » IEC 62061与ISO13849标准有什么不同
safety
safety   |   当前状态:在线
总积分:52  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2012-02-14
safety  发表于 2011/6/24 9:59:56      3719 查看 4 回复  [上一主题]  [下一主题]
IEC 62061与ISO13849都是机械产品的功能安全标准,他们之间有什么不同?
  • aaing
    aaing   |   当前状态:在线
    总积分:27966  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-21
    aaing   发表于 2011/6/25 10:51:57
    IEC62061是对功能安全的架构要求及应用
    ISO13849是对机械功能安全的架构要求及应用
    引用 aaing 2011/6/25 10:51:57 发表于2楼的内容
  • zxd071
    zxd071   |   当前状态:在线
    总积分:52  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2011-11-10
    zxd071   发表于 2011/11/10 10:11:06
    IEC61508系列标准大家都知道,是“电气、电子、可编程电子安全相关系统的功能安全”标准。但对于机械行业来讲,进行功能安全评估的标准则是IEC62061,或者ISO13849。为什么会出现两个标准呢?到底应该用那个来进行评估呢?
    首先,从标准的出处来看,IEC62061是IEC(国际电工委员会)颁布的标准,主要是对安全相关的电气、电子、可编程电子控制系统的功能安全要求;而ISO13849是ISO(国际标准化组织)颁布的标准,主要是对控制系统的安全相关部分的要求。两者是不同的组织依据不同的架构和考虑颁布的标准。
    其次,从标准的传承来看,IEC62061主要参考了IEC61508的第二、第三部分,也就是软、硬件开发的部分,所以,IEC62061更适合用来评估比较复杂的电子系统,其根据相关计算得出每个控制通道的PFH(每小时的危险失效概率)将元件或者系统分为了三个SIL等级,即SIL1级,SIL2级,SIL3级,但其只是针对电子电气系统。当然其也参照了IEC60204、ISO12100和ISO13849等,但主要是参照了其中对机械安全和电气安全的要求。ISO13849则不然,它基本上还是传承了EN14121及EN954的基本原则,侧重于分析控制电路的结构,按照电路结构,将电路分成B, 1, 2, 3, 4共5个类别,再辅以适当MTTF值和DC值,来达到预期的PL (performance level)等级a, b, c, d, e这5个等级,而且其中还涵盖了液压和气动元件的分析。
    由此可以看出,如果只是有断路器,接触器,继电器,形成开关,按钮,急停等组成的简单设备控制系统来讲,使用ISO13849来对其安全电路进行评估,会比较方便。但如果其中使用了未做过安全评估的集成电路和软件,ISO13849就不如IEC62061更适用。
    所以,一般来讲,当对低复杂度的机械设备进行功能安全评估时,一般采用ISO13849;而对于高复杂度的机械设备进行功能安全评估时,一般采用IEC6261。
    这里顺便说一句,有消息说,这两个标准会在<SPAN minmax_bound="true" Calibri?, ?sans-serif?;font-size:10.5pt;?>2018年合并成为一个标准,两个组织的相关人员正在协调解决此事。
    引用 zxd071 2011/11/10 10:11:06 发表于3楼的内容
  • smainshing
    smainshing   |   当前状态:在线
    总积分:73  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2012-06-08
    smainshing   发表于 2012/5/23 10:36:50
    有熟悉IEC61508的么,目前我们急需这方面嵌入式软件工程师!
    引用 smainshing 2012/5/23 10:36:50 发表于4楼的内容
