您的位置:控制工程论坛网论坛 » 仪器仪表 » 浅析仪器仪表现场维护经验
cl19874
cl19874   |   当前状态:在线
总积分:279  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2012-12-04
浅析仪器仪表现场维护经验
cl19874  发表于 2011/6/24 10:37:23    精华  3428 查看 7 回复  [上一主题]  [下一主题]
目前,随着石化、钢铁、造纸、食品、医药企业自动化水平的不断提高,对现场仪表维护人员的技术水平提出了更高要求。为缩短处理仪表故障时间,保证安全生产提高经济效益,本文发表一点仪表现场维护经验,供仪表维护人员参考。
一、现场仪表系统故障的基本分析步骤
  现场仪表测量参数一般分为温度、压力、流量、液位四大参数。
  现根据测量参数的不同,来分析不同的现场仪表故障所在。
  1.首先,在分析现场仪表故障前,要比较透彻地了解相关仪表系统的生产过程、生产工艺情况及条件,了解仪表系统的设计方案、设计意图,仪表系统的结构、特点、性能及参数要求等。
  2.在分析检查现场仪表系统故障之前,要向现场操作工人了解生产的负荷及原料的参数变化情况,查看故障仪表的记录曲线,进行综合分析,以确定仪表故障原因所在。
  3.如果仪表记录曲线为一条死线(一点变化也没有的线称死线),或记录曲线原来为波动,现在突然变成一条直线;故障很可能在仪表系统。因为目前记录仪表大多是DCS计算机系统,灵敏度非常高,参数的变化能非常灵敏的反应出来。此时可人为地改变一下工艺参数,看曲线变化情况。如不变化,基本
断定是仪表系统出了问题;如有正常变化,基本断定仪表系统没有大的问题。
  4.变化工艺参数时,发现记录曲线发生突变或跳到最大或最小,此时的故障也常在仪表系统。
  5.故障出现以前仪表记录曲线一直表现正常,出现波动后记录曲线变得毫无规律或使系统难以控制,甚至连手动操作也不能控制,此时故障可能是工艺操作系统造成的。
  6.当发现DCS显示仪表不正常时,可以到现场检查同一直观仪表的指示值,如果它们差别很大,则很可能是仪表系统出现故障。
  总之,分析现场仪表故障原因时,要特别注意被测控制对象和控制阀的特性变化,这些都可能是造成现场仪表系统故障的原因。所以,我们要从现场仪表系统和工艺操作系统两个方面综合考虑、仔细分析,检查原因所在。
二、四大测量参数仪表控制系统故障分析步骤
1.温度控制仪表系统故障分析步骤
  分析温度控制仪表系统故障时,首先要注意两点:该系统仪表多采用电动仪表测量、指示、控制;该系统仪表的测量往往滞后较大。
  (1)温度仪表系统的指示值突然变到最大或最小,一般为仪表系统故障。因为温度仪表系统测量滞后较大,不会发生突然变化。此时的故障原因多是热电偶、热电阻、补偿导线断线或变送器放大器失灵造成。
  (2)温度控制仪表系统指示出现快速振荡现象,多为控制参数PID调整不当造成。
  (3)温度控制仪表系统指示出现大幅缓慢的波动,很可能是由于工艺操作变化引起的,如当时工艺操作没有变化,则很可能是仪表控制系统本身的故障。
  (4)温度控制系统本身的故障分析步骤:检查调节阀输入信号是否变化,输入信号不变化,调节阀动作,调节阀膜头膜片漏了;检查调节阀定位器输入信号是否变化,输入信号不变化,输出信号变化,定位器有故障;检查定位器输入信号有变化,再查调节器输出有无变化,如果调节器输入不变化,输出变化,此时是调节器本身的故障。
2.压力控制仪表系统故障分析步骤
  (1)压力控制系统仪表指示出现快速振荡波动时,首先检查工艺操作有无变化,这种变化多半是工艺操作和调节器PID参数整定不好造成。
  (2)压力控制系统仪表指示出现死线,工艺操作变化了压力指示还是不变化,一般故障出现在压力测量系统中,首先检查测量引压导管系统是否有堵的现象,不堵,检查压力变送器输出系统有无变化,有变化,故障出在控制器测量指示系统。
3.流量控制仪表系统故障分析步骤
  (1)流量控制仪表系统指示值达到最小时,首先检查现场检测仪表,如果正常,则故障在显示仪表。当现场检测仪表指示也最小,则检查调节阀开度,若调节阀开度为零,则常为调节阀到调节器之间故障。当现场检测仪表指示最小,调节阀开度正常,故障原因很可能是系统压力不够、系统管路堵塞、泵不上量、介质结晶、操作不当等原因造成。若是仪表方面的故障,原因有:孔板差压流量计可能是正压引压导管堵;差压变送器正压室漏;机械式流量计是齿轮卡死或过滤网堵等。
  (2)流量控制仪表系统指示值达到最大时,则检测仪表也常常会指示最大。此时可手动遥控调节阀开大或关小,如果流量能降下来则一般为工艺操作原因造成。若流量值降不下来,则是仪表系统的原因造成,检查流量控制仪表系统的调节阀是否动作;检查仪表测量引压系统是否正常;检查仪表信号传送系统是否正常。
查看更多仪器仪表技术资料:http://www.comeon365.com/News10.html
  • weds2001
    weds2001   |   当前状态:在线
    总积分:135  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2011-06-24
    weds2001   发表于 2011/6/24 13:44:42
    ●三菱西门子欧姆龙AB松下PLC相关视频●模具视频教程●数控编程
    ▆三菱 -PLC相关视频▆▆▆▆
    三菱PLC视频教学
    三菱FX2N视频教学
    三菱特殊功能模块应用技术视频
    三菱定位模块教学视频
    三菱PLC通信技术视频
    三菱伺服应用技术教程
    三菱步进应用视频教程
    三菱触摸屏应用视频教程
    三菱特殊功能模块视频教程
    步进电机教学视频
    三菱变频器视频教程
    三菱伺服控制系统应用技术视频
    ▆▆西门子-PLC相关视频▆▆▆▆
    西门子PLC S7-200 视频
    西门子S7-300PLC step7 多媒体视频教程
    西门子LOGO多媒体视频教程
    西门子PLC视频S7-200视频教程
    西门子PLC视频S7-300,
    西门子PLC视频S7-400,
    西门子PLC视频Wincc视频教程
    西门子自动化PLC等多媒体视频教程及资料集
    ▆欧姆龙 -PLC相关视频▆▆
    欧姆龙可编程控制器视频
    欧姆龙原理编程应用视频教材
    ▆▆▆AB-PLC相关视频▆▆▆
    AB PLC视频教程PLC培训32讲
    ▆▆▆松下-PLC相关视频▆▆▆
    松下FP1 PLC视频石油大学电气控制可编程控制
    ▆▆▆ProE  4.0 6.0相关▆▆
    ◆Proe野火版4.0 直板手机结构设计视频教学
    ◆proe4.0中文模具设计/分模实例讲解视频教程
    ◆proe野火版3.0全套视频教程
    ◆watermark_hot_small Pro/ENGINEER Wildfire 4.0 中文版 汽车水箱全3D模具设计高级语音视频教学
    ◆ProE 4.0野火版 汽车塑胶配件3D拆模(分模失败的处理办法)高级視頻教程
    ◆watermark_hot_small 入门到高手:个人自学PROE首选精品多媒体教程全集
    ◆ProE Wildfire 4.0 中文版(塑胶产品全3D过程模架模具設計、2D工程出圖、散件圖標數)視頻培訓教
    ◆PROE 逆向造型(产品抄数)视频教学
    ◆ ProE Wildfire 4.0 中英文版 细水口模具3D模具设计到工程出图视频教学
    ◆Proe野火版4.0 手机堆叠(MD)视频教学
    ◆proe野火版 基础入门 高级曲面.产品设计、模具、齿轮、破面修补
    ◆watermark_hot_small 个人自学:PROE野火2.0模具设计首选精品多媒体教程
    ◆PROE野火2.0模具设计首选精品多媒体教程
    ◆watermark_hot_small ProE高级设计多媒体教学 Pro/e野火2.全中文多媒体教程
    ◆ProE 野火版 齿轮设计 多媒体语音视频教学
    ◆watermark_new_small Pro/E 4.0野火版 产品实例设计(液晶电视/数码相框/头枕显示器/机顶盒结构设计)
    ◆ProE野火版 2.0手机产品结构设计多媒体教学
    ◆ProE野火版 2.0手机产品设计多媒体教学
    ◆CAD+PROE《MP4产品结构设计》与《MP4 2D与3D模具设计》
    ◆ProE 5D鼠标模具设计 多媒体视频教学
    ◆《PROE基础设计》野火2.0中文版多媒体教学
    ◆Pro/E野火版4.0高级3D分模(专业3D工程师培訓視頻教程)
    ◆ProE野火2.0滑盖手结构机计多媒体视频教学
    ◆ProE2.0 手机上盖模具设计
    ◆Pro/e wildfire 2.0 高级曲面制作(多媒体视频教学)
    ◆Pro/ENGINEER Wildfire2.0钣金设计
    ◆Pro/E野火3.0钣金件制作-多媒体视频教学
    ◆Pro/e wildfire 2.0机构仿真 多媒体视频教学
    ◆PRO/E2.0野火版 IGES补破面语音视频教学
    ◆ProE2.0拆电极 拆铜公 视频教程
    ◆ProE 钣金设计 视频教学3CD 野火版
    ◆ProE2.0微波炉3D模具设计多媒体视频
    ◆用多媒体教学 ProE野火版语音视频教学
    ◆proe_wildfire3.0_中文版钣金设计专家视频指导教程
    ◆proe野火版4.0中文曲面造型视频教程
    ◆ProEngineer 野火版 Wildfire3.0 全程多媒体语音教学
    ◆Pro/E Wildfire3.0中文版 钣金设计入门到高级
    ◆即学即会proengineer wildfire2.0基础教程与范例
    ▆▆▆CAD相关▆▆
    ◆ AutoCAD2004中文版+UG NX4.0中文版模具结构(排位)设计自学教程
    ◆ 塑胶模具设计与结构2D图排位 工厂多实例视频教学
    ◆watermark_new_small AutoCAD注塑模具高级2D结构排位(组立图)与UG高级分模语音教学
    ◆个人自学CAD模具结构设计首选精品视频教学
    ◆AUTO CAD动态模具视频教学
    ◆模具设计高手 AUTOCAD塑胶模具结构视频
    ◆AutoCAD2008室内装潢设计视频教程
    ◆AutoCAD2008机械设计视频教程
    ◆AutoCAD2008电气工程设计视频教程
    ◆AutoCAD2008视频教程
    ◆CAD排位视频教程 CAD排位视频教学
    ◆AutoCAD建筑平面图设计视频教程
    ▆▆UG相关▆▆
    ◆UG6.0模具设计分模实例讲解视频教程
    ◆UG6.0模具设计分模实例讲解视频教教学
    ◆UG NX 6.0中文分模实例讲解视频教程
    ◆UG NX 6.0中文分模实例讲解视频教教学
    ◆UG NX 6.0逆向点造型视频教程
    ◆UG4.0中文基础视频教程 UG视频教学
    ◆UG4.0高级曲面设计视频教程
    ◆UG4.0刀路编程视频教程 UG刀路教程
    ◆UG5.0模具/分模设计视频教程 UGNX5.0分模
    ◆UG3.0 / UG2.0 刀路编程视频教学
    ◆UG5.0中文视频教程 UG5.0中文视频教
    ◆UG4.0中文模具/分模设计视频教程 UG视频教学
    ◆UG3.0 / UG2.0 拆铜公视频教程 UG视频教学
    ◆UG NX2.0中文汽车分模视频教学
    ◆个人自学最新版UG NX4.0建模/曲面/钣金/模具设计/装配/手动分模/编程 全套
    ◆UG NX4.0 中文版 超高难度(汽车配件)塑胶模具设计视频教学
    ◆UG NX 4.0逆向工程(产品抄数)高级讲座语音视频教学
    ◆金瓷工作室全套(包括UG拆电极,UG_CAM UG_CAD UG范例全套教程)
    ◆UG NX5.0 五轴编程加工视频多媒体教学
    ◆UG逆向(点造型)短期特训多媒体视频教材
    ◆UG NX 高级曲面、图片造型 多媒体视频教学
    ◆ UG NX4.0 产品设计与曲面造型高级实例视频教学
    ◆ UG NX5.0运动仿真 机构模拟多媒体实例视频教学
    ◆UG NX5.0中文版全套教学光盘(曲面造型 三维建模 工程图 装配 机械设计 视频教学)
    ◆UG NX4.0全套视频教学(基础 零件设计 模具设计 3D分模 编程 高级曲面)
    ◆ UG NX4.0 MoldWizard 模具设计全套高级实例视频教学
    ◆UG NX4.0 中文版 编程数控加工多媒体视频教学
    ◆UG 3.0 CAM数控编程加工教学多媒体教程(包括UG后处理教学)
    ◆UG高级手动分模枕位插穿、碰穿视频教程
    ◆绝对比金瓷的UGCAM视频教学
    ◆UG3.0拆铜公拆电极视频 模具厂师傅录制
    ◆工厂设计师录制:个人自学UG NX 3D手动分模 5套高级语音视频指导
    ◆优胜UG4.0编程高级视频教学培训
    ◆UG NX4.0装配语音视频教学 从基础入门到高级
    ◆UG3.0手动分模多媒体发声教学光盘(教你分不开时如何处理★超高级的
    ◆UG NX3.0模具设计高级斜向抽芯语音视频
    ◆UG NX2.0高级分模视频教程 汽车、产品等案例
    ◆UG实用拆电极语音视频教程
    ◆UG NX4.0 多媒体教学 从基础入门到高级进阶,工厂师傅录制
    ◆全面的UG语音视频教学-台湾郭冲展大师全套
    ◆UG NX4.0变形金钢3D手动分模-有声多媒体视频教学
    ◆UG NX4.0高级曲面设计有声视频教学
    ◆UG NX3注塑模具设计到出工程图实例多媒体教
    ◆UG4.0基础入门 零件产品设计视频教学
    ◆UG NX4.0拆电极数控加工专家实例精讲视频教学
    ◆UG NX4.0表壳3D分模到出工程图 多媒体视频教学
    ◆台湾师傅UG NX4.0高清语音视频模具设计基础上下,中级,高级
    ◆工厂UG手动分模:UG最新3D分模拆模高级、高难度语音视频教学
    ◆工厂分模系列:最新UG3.0分模 一模多穴,去除R角3D拆模视频教程
    ◆UG NX6.0模具设计与钣金设计实例多媒体视频教学
    ◆UG NX 3.0 CNC多轴加工数控编程和后处理视频教程
    ◆UG 4.0工厂CAM编程基础教学。有声音多媒体教学
    ◆UG NX5.0中文版CAM数控编程加工实例视频教程
    ◆watermark_new_small UG NX5.0零件设计、工程出图基础视频教学
    ◆UG3.0数控加工语音视频从零开始步步深入
    ▆▆▆solidworks相关▆▆▆
    ◆solidworks2007基础视频教程 solidworks200
    ◆solidworks2007产品实例视频教程
    ◆Solidworks视频教程 高级机械视频软件教程
    ◆个人自学SolidWorks首选视频教学
    ◆台湾Solidworks 教学录像全集
    ◆SolidWorks2005全集多媒体教程
    ◆Solidworks2007 高级建模视频教程
    ◆Solidworks Animator 动画制作视频教程
    ◆SolidWorks专业模具设计外挂IMOLD2003全套动画教学
    ◆SolidWorks2005曲面建模培训教材
    ◆SolidWorks 2004产品设计白金视频教学
    ◆Cosmosmotion 运动仿真视频教程
    ▆▆数控编程▆▆▆
    ◆PowerMILL 7.0 中文版 数控编程入门到高级自学教程
    ◆Cimatron E7.0 高级刀路编程语音视频教学
    ◆PowerMIL鞋模数控编程实例自学教程(基础入门篇到高级实战篇)
    ◆MasterCAM X10 最新版 工厂编程全套视频教学 播放时长1000分钟
    ◆Mastercam从初级到高级,清晰语音详细讲解 知名培训班内部教学 33课
    ◆Edgecam视频教程 车削铣削加工数控刀路编程 Edgecam教学
    ◆PowerMILL7.0实例视频教学(入门、基础、高级)
    ◆PowerMILL中文版基础编程多媒体语音视频教程 入门者福音
    ◆PowerMILL 6.0中文版2D、3D、3轴、5轴加工视频教学
    ◆Cimatron E8.5全套语音视频教学光盘(模具设计、电极设计、刀路编程)
    ◆Master cam X 模具设计与加工 多媒体有声教学
    ◆Cimatron13.0 CNC刀路编程视频教学
    ◆Powermill6.0基础语音视频+实例语音视频教学
    ◆MastercamV9.0多媒体语音视频实例详解
    ◆Mastercam编程加工视频+分模视频+拆铜工视频+多轴加工视频
    ◆PowerMill5.5高清语音视频CNC编程教学(精薇培训提供)
    ◆CimatronE4.2视频教程
    自学模具推荐 >>UG精品教学视频-Pro/E视频-AutoCAD视频
    SolidWorks视频教程-CATIA视频-Moldflow视频教程
    数控编程 >>MasterCAM视频-Powermill视频
    CimaTron视频-CAXA系列-EdgeCAM
    逆向工程 >>Surface视频-imageware-Geomagic教学
    统达TwinCAD视频-I-DEAS视频教程-PressCAD统赢
    Rhino 犀牛教程-PowerSHAPE视频
    →篇幅有限,
    意者请直接QQ联系QQ:751191767
    E-MAIL:751191767@qq.com
    MSN:jxb200200@hotmail.com
    网站www.zhixin365.net
    引用 weds2001 2011/6/24 13:44:42 发表于2楼的内容
  • agnes
    agnes   |   当前状态:在线
    总积分:830  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2012-05-28
    agnes   发表于 2011/7/1 15:35:54
    好资料啊!111111111
    引用 agnes 2011/7/1 15:35:54 发表于3楼的内容
  • zhuyanmei
    zhuyanmei   |   当前状态:在线
    总积分:1009  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2011-12-09
    zhuyanmei   发表于 2011/7/1 15:37:11
    很好很好!!!!!!!!!!!
    引用 zhuyanmei 2011/7/1 15:37:11 发表于4楼的内容
  • cl19874
    cl19874   |   当前状态:在线
    总积分:279  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2012-12-04
    cl19874   发表于 2012/4/12 11:50:56
    z4直流电机,变频电机,三相异步电机,电抗器,变压器特价处理,电话:18909638539
    即日起,凡在坤玛机电商城(www.comeon365.com)一次性购买商品累计满一万元的新客户,可获得全球最安全等级、全方位安全防护的防泼水排插1根(市场价:450元),多购多得。
    商城SSD590C系列全数字直流调速器特价活动,现在购买送配套电抗器!
    联系人:武 峰 手 机:18909638539 Q Q:1449462655
    登陆查看坤玛机电商城更多产品: www.comeon365.com
    引用 cl19874 2012/4/12 11:50:56 发表于5楼的内容
  • hietech
    hietech   |   当前状态:在线
    总积分:117  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2013-04-18
    hietech   发表于 2012/4/12 16:04:20
    需要的就是这种经验之谈,喜欢!
    6楼 回复本楼
    引用 hietech 2012/4/12 16:04:20 发表于6楼的内容
  • feidadianqi
    feidadianqi   |   当前状态:在线
    总积分:160  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2013-04-25
    feidadianqi   发表于 2012/9/7 15:47:22
    很有帮助,那如果连接器出了故障呢?有没有如何维护的经验?
    7楼 回复本楼
    引用 feidadianqi 2012/9/7 15:47:22 发表于7楼的内容
  • lllnzx3
    lllnzx3   |   当前状态:在线
    总积分:241  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2012-11-19
    lllnzx3   发表于 2012/9/27 11:49:13
      最近朋友公司需要购置一批航空插及防水插头和卡筒,想知道这些的性能标准有哪些呢,如果有质量较好的牌子也可以发来了解下。谢了。
    8楼 回复本楼
    引用 lllnzx3 2012/9/27 11:49:13 发表于8楼的内容
