您的位置:控制工程论坛网论坛 » 电机与运动控制 » 异步电机的基本工作原理
cl19874
cl19874   |   当前状态:在线
总积分:279  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2012-12-04
异步电机的基本工作原理
cl19874  发表于 2011/6/24 10:45:14      1547 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
  异步电机定子与同步电机一样,在圆周均布嵌放定子绕组,但转子结构不同。同步电机转子必须通电,且是直流电,异步电机就不同。
    在鼠笼式异步电机中,转子槽内有导体,导体两端用短路环连接起来,形成一个闭合的绕组。这种转子无需(也无法)通入电流,转子中的电流是靠定子感应到转子上的电势,在闭合的导体回路中形成的。
 在工程中,鼠笼式转子的闭合回路有两种形式,一种是传统的,也是一般民用电机所常用的,槽内导体与两端端环用铝铸为一体,由于铝的导电率低,而且耐热能力也差,所以不适用于要求结构紧凑,转子电流大的场合;另一种是槽内导体和两端端环均为铜或铜合金,两者之间用焊接方式将他们连在一起。
    在绕线式异步电机中,转子绕组与定子绕组相似,也是嵌线式的。嵌线后联成三相,再根据需要联成Y或△。绕线式转子中通入的电流为三相交流电。
    当定子绕组加上对称的三相交流电后,定子三相绕组中就有对称的三相电流通过,它们联合产生一个定子旋转磁场.
这个旋转磁场将以与输入的电源频率成正比的速度n1(称为同步转速)旋转,则它的磁力线切割转子导体而感应电势(左右手法则)。在该电势的作用下,转子导体内便有电流通过,电流的有功分量与电势同相位。于是,由电磁力定律可知,转子导体与旋转磁场相互作用使转子导体受到电磁力f,在该电磁力的作用下,电动机转子就转动起来,其转向与旋转磁场的方向相同。这时,如果在转子轴上加上机械负载,电动机就拖动机械负载旋转,输出机械功率。也就是说,电动机把电能转变成了机械能。
    换向器式电机是绕线式转子的特殊型式。它的转子也需要嵌线,嵌完线后联在换向器上。这是一种特殊用途的异步电动机。
查看更多电机技术资料:http://www.comeon365.com/News10.html
