您的位置:控制工程论坛网论坛 » 嵌入式系统 » 操作交流三相发电机的步骤
externboy
externboy   |   当前状态:在线
总积分:75  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2012-01-05
操作交流三相发电机的步骤
externboy  发表于 2011/6/25 13:34:32      1758 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]
专业的发电机操作有以下:
一、检查发电机的整机情况。
二、开机前检查发电机的机油、冷却水是否正常、电池、燃油连接正常。
三、未开机前应检查发电机的周边环境有无影响发电机正常工作的情况,确认安全的前提下启动发电机(有手动机型和自动控制机型),并观测发电机有无异常情况,如不正常应立即停车。然后怠速运行一段时间后将发电机转速提高到正常转速,并观察所有的仪表参数正常后,合上开关送电,并观测整机是否正常。
四、停止发电机前应先断开负荷开关,再停稳发电机。
先断开负载,启动发动机,看电压表和频率表都达到标准的数值后,方可向用电设备或线路供电
文章来源:http://www.pw1998.com
  • swy
    swy   |   当前状态:在线
    总积分:8598  2025年可用积分:1
    最后登录时间: 2023-08-21
    swy   发表于 2011/6/25 22:05:22
    陈世坤老师的《电机设计》或是《异步电动机设计手册》,不错
    引用 swy 2011/6/25 22:05:22 发表于2楼的内容
