您的位置:控制工程论坛网论坛 » 技术争鸣 » 三相电源负载问题求助
swy
swy   |   当前状态:在线
总积分:8598  2025年可用积分:1
最后登录时间: 2023-08-21
三相电源负载问题求助
swy  发表于 2011/6/27 9:53:10      1355 查看 4 回复  [上一主题]  [下一主题]
现场三相有一相电流要比其他两相小200A左右,电缆没有发热,电机等工作正常,会是什么问题呢?
请各位老工控们帮忙解决吧
  • aaing
    aaing   |   当前状态:在线
    总积分:27966  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-21
    aaing   发表于 2011/6/27 10:02:59
    应该是三相不平衡,检查三相负载,重新分配三相负载.如果电缆足够大,不会发热.
    引用 aaing 2011/6/27 10:02:59 发表于2楼的内容
  • sweect
    sweect   |   当前状态:在线
    总积分:5941  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-21
    sweect   发表于 2011/6/28 8:38:53
    有其它单相负载,造成三相不平衡
    引用 sweect 2011/6/28 8:38:53 发表于3楼的内容
  • yk_wangyu
    yk_wangyu   |   当前状态:在线
    总积分:3278  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2020-07-04
    yk_wangyu   发表于 2011/6/28 9:35:21
    你的三相测的是电机的电流还是电网的电流?
    引用 yk_wangyu 2011/6/28 9:35:21 发表于4楼的内容
  • hypermill9
    hypermill9   |   当前状态:在线
    总积分:7709  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-18
    hypermill9   发表于 2011/6/28 15:34:58
         电缆负载端是否只有电机;用钳形表在电缆两端测测看;
    引用 hypermill9 2011/6/28 15:34:58 发表于5楼的内容
