您的位置:控制工程论坛网论坛 » 仪器仪表 » 电磁流量计工程原理及使用特点
yalihuang
yalihuang   |   当前状态:在线
总积分:108  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2011-08-04
电磁流量计工程原理及使用特点
yalihuang  发表于 2011/6/27 15:43:33      1824 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]
电磁流量计是基于电磁感应原理工作的流量测量仪表。根据法拉第电磁感应定律,导体在磁场中作切割磁力线运动时,导体中会产生感应电动势,电动势方向可由右手定则来确定。电磁流量计就是根据这一原理制成的。据仪表招聘陈工了解它主要由内衬绝缘材料的测量管、左右相对安装的一对电极及上下安装的磁极N和S组成。三者互相垂直,当具有一定导电率的液体在垂直于磁场的非磁性测量管内流动时,液体中会产生电动势。该感应电动势,由两电极引出,其电动势的数值与流量大小、磁场强度、管径等有关,可由下式计算:E=KBDυ
式中E—感应电动势,V;
      K—系数;
      B—磁感应强度,T;
      D—测量管内径,m;
      u—平均流速,m/s。
体积流量qv与流速的关系为qv=1/4πD²υ
则E=4KB/πD x qv
当B恒定,K由校验确定后,被测流量完全与电动势成正比。
信号转换器接受来自两电极的电压信号,进行放大,转换后输出模拟电压(0~5V)或模拟电流(4~20mA),可实现流量的显示。
2.使用提点
电磁流量计不受流体密度、黏度、温度、压力和电导率变化的影响,测量管内无阻碍流动部件,不易阻塞,无压力损失,直管段要求较低,测量范围度大(20:1~40:1),可选流量范围宽,满度值流速可在0.5~10m/s内选定,零点选定,精确度较高(可优于1级),口径范围比其他种类流量仪表宽,从几毫米到3m,输出线性,用于测量具有一定电导率(>10.3s/m)的液体。尤其适合测量泥浆、矿浆、纸浆等含有固体颗粒的液体,并能测量具有腐蚀性的酸、碱、盐等溶液,在化工、造纸、矿山等工业部门得到广泛应用。本文出自仪表招聘网http://www.yibiaojob.com
  • sweect
    sweect   |   当前状态:在线
    总积分:5941  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-21
    sweect   发表于 2011/6/27 18:49:51
    回贴是一种美德
    引用 sweect 2011/6/27 18:49:51 发表于2楼的内容
