您的位置:控制工程论坛网论坛 » 产品供求 » 博洋破碎机对未来充满信息
bywyl98
bywyl98   |   当前状态:在线
总积分:101  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2019-06-29
博洋破碎机对未来充满信息
bywyl98  发表于 2011/6/27 15:53:45      941 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
目前,我国有数以百计的破碎机设备生产企业,如同其它行业一样,所有的机器都会更新换代,郑州博洋机械技术人员认为破碎机的发展方向如下:
(1)在新机型的研究、设计过程中,充分使用 CAD 系统,使设备的运动轨迹和结构得到优化;
(2)利用对物料破碎力学特性的研究结果,设计出适合破碎物料性质的腔形曲线,并与其所在设备的运动规律相结合进行优化设计,使腔形为最优曲线,以提高破碎效果和降低能耗;
(3)由于复摆簇式破碎机的轴承、颖板寿命问题的解决,其效率高、重量轻、价格便宜等优点将更加突出,将使简摆领式破碎机让出一定市场的趋势;
(4)高深破碎腔和较小啮角的应用更为普遍(有些厂家的啮角已降到15°~17°)。采用了丁培洪和王宏勋提出的动态啮角进行机构设计,改进机器性能;
(5)推广焊接机架和新技术,降低设备成本;
(6)破碎机的动颖悬挂方式和肘板支承方式的改进,改善了破碎机性能;
(7)新型耐磨材料应用于策式破碎机,降低濒板消耗,
(8)开发新型、高效率动凯驱动方式,降低驱动能耗,提高能量利用效率,
(9)强化机器构件强度,采用填满状态工作,改善破碎效果.
(10)自动化控制和调节系统的研制,提高装机水平,减:畏繁重的体力劳动;
(11)采用液压系统调节排料口、实现过载保护及液压分段启动装置;
(12)破碎机自润滑装置的应用。
碎石机是在工作条件恶劣情况下运转的。因此,应注意下列事项:
(1)开机前应检查破碎设备的破碎腔中是否有矿石或杂物等;
(2)破碎机达到正常速度后,机器无异常现象时才能给料;
(3)在机器运转中,要经常检查是否有大块物料卡住给料润滑是否正常,偏心轴承摄度是杏正常;
(4)及时调节排料门尺寸,满足粒度要求。
信息出处www.shizishengchanxian.com,转载请注明
