您的位置:控制工程论坛网论坛 » PLC与PAC » 识别真假PLC
swy
swy   |   当前状态:在线
总积分:8598  2025年可用积分:1
最后登录时间: 2023-08-21
识别真假PLC
swy  发表于 2011/6/28 8:47:17      2016 查看 6 回复  [上一主题]  [下一主题]
每次上来都能看到类似于什么“仿三菱”,“高仿三菱”,“台湾高仿三菱”……实在是忍不住想说两句了。在此先申明一下,纯属经验交流,如有雷同纯属巧合。
三菱小型PLC的市场占有量非常大,渠道也是鱼龙混杂,一般业内人士都知道里面的一些猫腻,下面我就目前市场上出现的一些种类的“三菱”PLC做一个比较细致的分析,希望能够帮助大家鉴别真伪,抑或是买到放心的PLC,如有不到之处还请各位同行指正。当前市场上出现的都是用量较大的FX1S系列和FX1N系列,就以这两种产品来分析。随着仿制水平的提升,单单从外观已经很难判断了,而且能从外观一眼判断出来的,也不用我这这种专业人士来剖析了(呵呵,BS一下自己先),自己就能判断了。
按着仿制的方法来分类,可以分为两大类:抄板型,自主设计型。首先我们分析一下抄板型,这种产品的特点是:除了外观相同以外,里面的PCB布局走线都完全一样,绝大部分的芯片都是拆机件,特别是主CPU百分百是拆机件。乍一看还真看不出什么破绽,但是只要你打开机箱,稍微仔细看一下主芯片的丝印就可以看出马脚。上面的丝印一般都是经过打磨的,你想啊,他们把回收过来的三菱的坏PLC的主CPU拆下来,也许回收的机器是90年代的,也许是FX1S的CPU,也许是FX1N的CPU,这些丝印都是不一样的,怎么办呢,为了统一成一个型号,就只有把原来的丝印打磨掉,印上新的丝印,所以一眼就能看出打磨痕迹。还有一些打磨技术比较高的,不是专业人士一般看不出来,那我们也有办法,利用后台软件看看版本号就能让它现原形啦,只要是什么26210,26212等等,凡是不是26214或者26215的肯定是拆机件,要么就是翻新货。三菱的当前版本已经到了26215了,目前市场上的新机器一般都是26214和26215的,所以不是这两个版本的,嘿嘿,那就是有问题的哦。这种高仿机的问题最大,因为其主要器件都是拆机件,而且还经过打磨加工过,要在这个过程中还能幸存下来已经是很不容易了,不死也废了,所以这种芯片的质量隐患非常大,运行时会出现莫名其妙的问题。这种产品的生产厂家一般是家庭作坊,没有任何的技术含量和质量保证,在我所列举的几种高仿机中是属于下下品啦。
自主设计型,还可以分为两类:部分自主设计型,完全自主设计型。部分自主设计型意思是一部分自主设计,一部分抄板。现在大陆还没有能力设计出和三菱的CPU,所以CPU板都是抄板,IO板和电源板自主设计。因此判断这种高仿机的方法也和抄板型的判断方法一样。不过这种产品的生产厂家还是或多或少的有点技术实力的,有一定的规模,但是质量控制水平也很有限,所以品质稍微比抄板型的好一点点,但问题也是一大堆。
完全自主设计型,这类高仿机在大陆很少见,在台湾很多,技术含量也是最高的,从上到下都是新开发,而且好像是用的FX3G的方案。估计是原来的1N/1S要逐步停产,他们直接就用了三菱最新推出的3G的方案。我估计小日本到现在想想都开始后怕了。从整个产品的外观和内部工艺来看应该还是有一定水平的,至少象一个大公司的产品,还对得起三菱两个字。目前只看到继电器的模块,更加使我震惊的是竟然用的松下的继电器,和真三菱用的是一样的型号。乖乖,我以前修三菱的机器,一个继电器成本要8块钱,然后收人家200块(别骂我黑噢,潜规则啦),我还懒得修,因为继电器不好搞啊,没有量就更难搞啦,别人懒得理我,所以别怪我黑啊。后来听说最低6块搞得到,但我现在我不干这一行了,也懒得去关注。
既然说到继电器,咱也说说这里面的门道,我以前的一个帖子里面也说到了一点。继电器作为PLC关键器件,可靠性是第一位的。就目前市场上的继电器生产厂家来看,单单以PLC专用继电器来分,欧姆龙和松下是第一集团,TYCO在第二集团,其它的用的也不多,所以不在此列出,还有一些国内厂家如宏发。他们的价格是有非常大的差异的,一般从1块到6块不等。同样,他们的品质也是存在很大的差异的,寿命也是有天壤之别的。只要你仔细观察一下,从使用继电器的型号你就能判断出该PLC厂家是几流货色。有些比我还黑的同行用一两块钱的继电器给别人修机器,有的还不是PLC专用的继电器,看得我心里都直哆嗦,这不是坑人吗(我也不是要表现自己多高风亮节的意思噢,别拍我)。下次你买PLC,能看到里面是松下的继电器,那恭喜你,买对了!
就说到这里吧,希望能给大家一点参考。有疑问我们大家可以一起探讨探讨。为了说明些问题,下次有时间再搞些照片上来,让大家心里有个底。
  • yujie0324
    yujie0324   |   当前状态:在线
    总积分:1425  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2015-01-23
    yujie0324   发表于 2011/6/28 9:00:02
    日本东西的优点就是上手快,不需要基础、培训
    适合现在行情
    引用 yujie0324 2011/6/28 9:00:02 发表于2楼的内容
  • atmupkeep
    atmupkeep   |   当前状态:在线
    总积分:5759  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-15
    atmupkeep   发表于 2011/6/28 15:33:01
    怎么的都没有人顶啊?写得不好吗?
    引用 atmupkeep 2011/6/28 15:33:01 发表于3楼的内容
  • aaing
    aaing   |   当前状态:在线
    总积分:27966  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-21
    aaing   发表于 2011/6/29 7:03:55
    顶下!!支持楼主,好贴。。
    引用 aaing 2011/6/29 7:03:55 发表于4楼的内容
  • comorg
    comorg   |   当前状态:在线
    总积分:6891  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2017-09-07
    comorg   发表于 2011/6/30 11:22:05
    这是涨了见识,松下的继电器要见识一下
    引用 comorg 2011/6/30 11:22:05 发表于5楼的内容
  • sweect
    sweect   |   当前状态:在线
    总积分:5941  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-21
    sweect   发表于 2011/7/2 9:51:37
    单位一直用西门子的,没这么多闲事
    6楼 回复本楼
    引用 sweect 2011/7/2 9:51:37 发表于6楼的内容
  • leon_qu2001
    leon_qu2001   |   当前状态:在线
    总积分:1501  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2021-05-25
    leon_qu2001   发表于 2011/7/11 14:05:50
    以前用过三菱的小型PLC,感觉很好用,质量也非常好。真的很遗憾,假冒的PLC损害了三菱PLC的名声。
    7楼 回复本楼
    引用 leon_qu2001 2011/7/11 14:05:50 发表于7楼的内容
