您的位置:控制工程论坛网论坛 » 传感器 » LED透镜填充硅胶过程
zwl623252
zwl623252   |   当前状态:在线
总积分:83  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2011-07-13
LED透镜填充硅胶过程
zwl623252  发表于 2011/6/28 13:50:07      1224 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
3.1 基材表面应该清洁干燥。可以加热去除基材表面的湿气;可以用石脑油、甲基乙基酮肟(MEK)或其它合适的溶剂清洗基材表面。不应该使用对基材有溶解或腐蚀的溶剂,不应该使用有残留的溶剂。   LED LED 3.2 按照推荐的混合比例——A:B = 1:1(重量比),准确称量到清洁的玻璃容器中,并充分混合均匀。使用高速的搅拌设备混合时,高速搅拌产生的热量有可能使胶的温度升高,从而缩短使用时间。   3.3 在10mmHg的真空下脱出气泡。一般在分配封装材料之前脱出气泡。根据需要在分配后也可以增加脱气泡的程序。   3.4 为保证胶料的可操作性,A、B混合后请在60分钟内用完。   3.5 最佳固化条件为在25℃下固化,3-4小时开始固化,完全固化需要24小时;亦可在50℃加热60min固化。当固化温度低于25℃时,适当延长固化时间或者提高固化温度有助于产品的完全固化。
