您的位置:控制工程论坛网论坛 » 工控机 » 循环泵
yuanboz
yuanboz   |   当前状态:在线
总积分:260  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2012-08-29
循环泵
yuanboz  发表于 2011/6/28 14:08:45      1820 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
我们专业生产高端微型气泵、微型真空泵、微型水泵,产品广泛用于工业自动化设备、医疗设备、分析仪器、军用领域等。在这些领域均有大量客户与我们常年合作。
可用于气体循环的泵有以下产品:如果泵的排气有阻力,则只能选择FM系列、FAA系列、PCF系列;如果泵的排气端比较通畅,没有阻力,则选择范围要大些:VMC系列、PK系列、PC系列、VCA系列、VCC系列、VCH系、VBH系列。
可用于液体循环的泵有:WKA系列。可以应对气液混合介质。
“高温介质型”规格可应对0~100℃的介质温度。根据你的需求,也可以选用“长寿命型”规格。
高可靠性是我们产品的最大优势。我们的产品在满负载工况下可以昼夜不停地连续运行几个月不坏,下表是部份产品可靠性参数。这是在最恶劣的工况下作的测试。一般情况是每天间歇运行,这样的话表现出来的“无故障运行时间”会很长,远远大于下表的数值。
型   号
平均无故障连续运行时间(满负载)
标准型
长寿命型
VMC8001-12V
>2000小时
VMC6503-12V
>1500小时
VMC6005-12V
>1500小时
PK5008-24V
>2000小时
>5000
PC3025-24V
>2000小时
>4000
VCH1028-24V
>2000小时
FM1001-5V
>1000小时
FM2002-12V
>1000小时
FAA4002-24V
>2000小时
>5000
FAA6003-24V
>2000小时
>5000
FAA8006-24V
>2000小时
>5000
PCF5015N-24V
>2000小时
>3000
WKA1000-24V
>2000小时
>5000
所有这些产品都是免维护的;泵内无油,不污染被抽的气体,不会排放含油雾的气体;不需要加油维护;允许抽取潮湿气体,但抽取的气体必须清洁无尘,要求加装过滤器,否则灰尘在泵内累积会导致流量下降。
“气海”品牌,坚持高端路线……
(x20110628)
