您的位置:控制工程论坛网论坛 » 传感器 » 光电开关的偏振镜片反射和镜片反射有什么区别?
hege377
hege377   |   当前状态:在线
总积分:6784  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2020-05-16
hege377  发表于 2011/6/28 17:36:20      2376 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]
我们在选光电开关是可以看到有些光电开关是偏振镜片反射,有些 是镜片反射。
那这两者有什么区别呢?
  • hypermill9
    hypermill9   |   当前状态:在线
    总积分:7709  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-18
    hypermill9   发表于 2011/6/28 22:48:49
    偏振反射板式:适用于表面光亮的物体,如不锈钢板
    普通反射板:适用于一般应用
    引用 hypermill9 2011/6/28 22:48:49 发表于2楼的内容
  • fung
    fung   |   当前状态:在线
    总积分:7506  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-16
    fung   发表于 2011/6/29 7:16:49
    对于标准比较光亮的物体检测,只要偏离一定角度,就能较好地滤掉物体本身的反射。
    但不规则的物体,例如圆形,则较为复杂。只好采用偏振反射板式。
    实际上偏振反射板式因为增加了偏振镜头,信号有减弱,而且必须配置菱镜反射板才能使用。不如使用对射式光电开关(不过其成本较高)。
    引用 fung 2011/6/29 7:16:49 发表于3楼的内容
  • shinkohelecs
    shinkohelecs   |   当前状态:在线
    总积分:187  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2012-11-01
    shinkohelecs   发表于 2012/9/6 17:15:47
    光电开关偏振镜的出色功用是能有选择地让某个方向振动的光线通过,在彩色和黑白摄影中常用来消除或减弱非金属表面的强反光,从而消除或减轻光斑。非金属物质反射出来的是偏振光,金属不是。如图楼上fung所说观光电开关偏振反射板式对于不标准物体所采取的方法(不过成本也就相对高),而标准比较光亮的物体检测,只要偏离一定角度,就能较好地滤掉物体本身的反射。
    引用 shinkohelecs 2012/9/6 17:15:47 发表于4楼的内容
