您的位置:控制工程论坛网论坛 » 电机与运动控制 » 电容的耐压和绝缘电阻值是多少?
viator
viator   |   当前状态:离线
总积分:79  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2018-05-11
电容的耐压和绝缘电阻值是多少?
viator  发表于 2006/1/4 11:47:49      4234 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]
 电容长期可靠地工作,它能承受的最大直流电压,就是电容的耐压,也叫做电容的直流工作电压。如果在交流电路中,要注意所加的交流电压最大值不能超过电容的直流工作电压值。
        表1是常用固定电容直流工作电压系列。有*的数值,只限电解电容用。
常用固定电容的直流电压系列
1.6    4    6.3   10   16   25    32*   40   50    63
100   125*   160   250   300*    400   450*   500   630   1000
    由于电容两极之间的介质不是绝对的绝缘体,它的电阻不是无限大,而是一个有限的数值,一般在1000兆欧以上。电容两极之间的电阻叫做绝缘电阻,或者叫做漏电电阻。漏电电阻越小,漏电越严重。电容漏电会引起能量损耗,这种损耗不仅影响电容的寿命,而且会影响电路的工作。因此,漏电电阻越大越好。
