您的位置:控制工程论坛网论坛 » 传感器 » 对LED您了解多少?
一条游鱼
一条游鱼   |   当前状态:离线
总积分:922  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2008-11-28
对LED您了解多少?
一条游鱼  发表于 2007/2/8 1:04:30      1566 查看 9 回复  [上一主题]  [下一主题]
看到我们网站的奖品里面有一个LED手电的,不知道大家对此有没有了解?
给大家发篇文章了解一下吧!
  过去用途单一用于指示状态的发光二极管LED(light emitting diodes),现在在许多不同的应用场合起到了重要的作用,包括背景照明,仪表面板指示,装饰照明,应急照明和标记指示。LED的功能正变得越来越强大,这应当归功于制造技术的更新,封装技术的革新,日益增多的颜色带来的可用性,以及人们对LED优点认识的逐渐普及,也包括LED更长的使用寿命,鲜艳透光的色彩,低功率的需求。
  一个基本的LED(如图所示)组成包括:一块半导体二极管芯片安装在反射杯上,反射杯的架子上连有引线(wire bond封装),然后用固体环氧透镜封装。LED在半导体二极管中的能量级变化的时候发光。电能转换产生光能,其中的一部分转化产生光。所产生光的特定波长取决于能量级的不同,也取决于制造LED芯片的半导体材料的种类。
标准LED
  将不同的LED芯片制作在一个共同的架子上,就制造出了多色LED(例如,红色,绿色,蓝色的芯片可以制成RGB LED)。应用正电压和负电压来启用每一种颜色。波束的宽度(宽还是窄)取决于LED芯片的封装方法,同时,反射杯的形状,LED芯片的尺寸,环氧透镜的构造,LED芯片与
环氧层顶部的距离,也会对其宽度产生影响。
1:LED具有各种不同的形状,尺寸和颜色应用于各类场合
  LED能发出可见光和红外线波。红外线LED发出的波长可以达到830-940纳米。可见光包括红色,黄色,橙色,淡黄色,绿色,青绿色,蓝色和白色,在光谱的波长区域范围内属于400-700纳米。一个LED的光的颜色完全是由制造LED芯片的半导体化合物决定的,而与环氧透镜的颜色没有关系。
  近年来,科技的发展大大的开阔了LED的应用领域。在过去,红色是唯一一种“日间可见”的有色LED。近年技术的发展生产出了事实上任何颜色的日间可见光产品,使得LED灯的产量比早年增加了20倍。与白炽灯发出全光谱的球状光线不同,LED发出一束单波长(单色),单一方向,不同角度的聚焦光束,使其能够在众多场合应用。当然,随着多芯片阵列和高通量LED芯片(如图所示)的引入采用,LED已经可以起到白炽灯丝的作用。甚至是长久以来被认为是不可能制成的白光LED现在也已经被发明了。
多芯片阵列可以达到白炽灯丝的效果
  LED是很高效的光源,它们的能量100%被转换为有色光。LED有各种不同标准的底座,尺寸从T1(3毫米)到25毫米中型螺纹G30灯泡以及更大。透镜外壳的形状构造按照不同的需要分成透明的和有色的,发散的或不发散的。透明透镜可以产生最多的光,而不发散的透镜通常被用作产生背景光。总的来说,LED持久耐用,日间可见,且寿命较长,可以使用数年而不只是几个小时。
  • blue520
    blue520   |   当前状态:在线
    总积分:1506  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2013-11-26
    blue520   发表于 2007/1/8 21:35:33
    军用的LED有什么特点阿,就是比普通的LED要亮吗?
    引用 blue520 2007/1/8 21:35:33 发表于2楼的内容
  • 沃德
    沃德   |   当前状态:离线
    总积分:56  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2007-01-25
    沃德   发表于 2007/1/9 21:11:13
    引用 沃德 2007/1/9 21:11:13 发表于3楼的内容
  • 工控NO.1
    工控NO.1   |   当前状态:离线
    总积分:140  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2007-08-15
    工控NO.1   发表于 2007/1/10 17:32:43
    引用 工控NO.1 2007/1/10 17:32:43 发表于4楼的内容
  • 匿名
    匿名   |   当前状态:离线
    总积分:0  2025年可用积分:0
    匿名   发表于 2007/1/11 19:58:03
    引用 匿名 2007/1/11 19:58:03 发表于5楼的内容
  • JNZHLF
    JNZHLF   |   当前状态:在线
    总积分:2642  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2012-12-29
    JNZHLF   发表于 2007/1/31 1:49:51
    6楼 回复本楼
    引用 JNZHLF 2007/1/31 1:49:51 发表于6楼的内容
  • 马军成
    马军成   |   当前状态:在线
    总积分:13915  2025年可用积分:1
    最后登录时间: 2022-06-28
    马军成   发表于 2007/2/2 14:38:02
    用的多.了解的少..
    7楼 回复本楼
    引用 马军成 2007/2/2 14:38:02 发表于7楼的内容
  • JNZHLF
    JNZHLF   |   当前状态:在线
    最后登录时间: 2012-12-29
    JNZHLF   发表于 2007/2/3 1:02:37
    当然比通电时若多了。是否是因为接地不好?倒线也一样。
    8楼 回复本楼
    引用 JNZHLF 2007/2/3 1:02:37 发表于8楼的内容
  • JNZHLF
    JNZHLF   |   当前状态:在线
    最后登录时间: 2012-12-29
    JNZHLF   发表于 2007/2/8 1:04:30
    9楼 回复本楼
    引用 JNZHLF 2007/2/8 1:04:30 发表于9楼的内容
