您的位置:控制工程论坛网论坛 » 传感器 » 国外LED芯片厂商
zwl623252
zwl623252   |   当前状态:在线
总积分:83  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2011-07-13
国外LED芯片厂商
zwl623252  发表于 2011/6/29 19:16:15      1485 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
CREE,惠普(HP),日亚化学(Nichia),琉明斯,丰田合成,大洋日酸,东芝、昭和电工(SDK),Lumileds,旭明(Smileds),Genelite,欧司朗(Osram),GeLcore,首尔半导体等,普瑞,韩国安萤(Epivalley)等。
十五:LED灯外壳(LED灯杯)
  LED灯有高效、环保、寿命长的特点。但是常用LED灯的人会发现,LED由于光亮度特别大,很容易使得光能变成热能,使得LED灯很热。这时,如果LED等不能尽快散热,它的寿命就会大大的减少。   很多LED厂家采用铝制外壳给LED灯具。铝外壳容易散热,外观精美,重量轻巧,很多高端电子产品都用铝制外壳。比如说苹果公司的苹果笔记本电脑”Mac Pro”高端电脑系列产品采用全铝制外壳,易于笔记本   电脑散热,这样电脑甚至连风扇都不用装。   LED采用铝外壳可以增加灯芯的寿命,使LED灯看起来美观。但是铝制灯杯造价比较贵,制作成本很高,灯杯需要用车床来进行加工。所以,一些高质量、中质量的LED灯会采用铝灯壳。   另外一种常见的LED灯具外壳是塑料外壳。由于塑料壳的造价很低,一些低端的LED灯具会采用塑料外壳。但是塑料壳不容易散热,塑料遇热时也容易融化、升华产生有害气体。所以,欧洲、北美、日本都不采用塑料外壳。由于国内部分地区大批量需求廉价LED灯,塑料外壳在国内销售量很大。
