您的位置:控制工程论坛网论坛 » 技术争鸣 » 工控机“死机”的原因分析及对策
atmupkeep
atmupkeep   |   当前状态:在线
总积分:5759  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2023-08-15
工控机“死机”的原因分析及对策
atmupkeep  发表于 2011/6/30 21:24:05      1625 查看 5 回复  [上一主题]  [下一主题]
 1、硬件原因
       当工控机处理经plc传送的现场信号过多时,工控机的cpu频率较低,内存又较小,无法同时识别、处理这么多的信号,使这些信号“撞车”,造成工控机“死机”。
       对策:因工控机主板内存条插槽所限,只能将内存扩充至64m。主要解决途径是降低工控机处理识别现场信号的频率,避免信号“撞车”。具体方案为:工控机通过plc连接现场信号时,设定信号采样周期为2s以上,对变化不大的模拟量信号如温度等可设定10s以上。在wincc编程过程中,将所有的模拟量信号采样周期设定2s以上后,工控机“死机”现象很少发生。
       2、环境温度
       工控机对环境温度比较敏感,夏季炎热,空调损坏时,工控机容易“死机”。
       对策:将空调修好,降低工控机环境温度,保证工控机正常运行。
       3、工控机内部散热不良 ?
       工控机所处的环境较恶劣,除温度高外,灰尘也较大。当工控机内进入灰尘,各种板卡、cpu等电子元器件散热效果差,造成工控机“死机”。
       对策:定期清除工控机内部灰尘,保持良好通风。
       4、检查cpu风扇和主机电源风扇
       工控机的散热主要通过cpu风扇和电源风扇进行。当cpu风扇损坏时,cpu的温度升高,极易造成工控机“死机”。
       对策:经常检查工控机的风扇,及时更换损坏的风扇。中控室的工控机出厂时cpu只加装了散热片,没有风扇。后加装专用散热风扇,cpu的温度降低了近5℃。
       5、经常清理临时产生的文件
       工控机在运行时,会产生大量的临时文件如temp文件,这些文件占用着硬盘和系统资源,影响工控机处理信息的速度。定期检查硬盘并删除临时性文件,提高工控机处理信息的速度。
       6、经常维护系统
       因编辑控制程序等原因,系统中加装了其它应用软件,太多的应用软件会让工控机的运行速度越来越慢。因此每隔一段时间,对工控机做一次全面的维护,点击“开始”→“程序”→“附件”→“系统工具”→“维护向导”,然后点击“确定”按钮即对工控机进行全面的维护,这样能使工控机保持最佳状态。对硬盘最好每隔1个月就做1次“硬盘碎片整理”,整理之后能加快程序运行速度。
       7、由信息阻断造成工控机“死机”
       中控室工控机(上位机)监视和控制s7-400plc(下位机),信息阻断时故障现象为:工控机画面上监控信号处出现“阴影且信号数值都为零,上位机对下位机无法监视和控制。这种故障与上面提到的“死机现象不一样。该故障原因是由信息阻断造成的,由于下位机“死机”或传输信号网线和网卡发生故障,导致上位机接收不到信号引起,其实上位机并没有“死机”。这种故障在2001年11月初发生过,由于网线和网卡接触不良导致上位机对下位机无法监视和控制。
       对策:当上位机画面出现“阴影”时,首先检查下位机的工作状态,s7-400plc的cpu模板上有各种错误指示灯,可根据指示灯的状态进行操作。如果plc“死机”,用钥匙将plc的cpu重新启动就能恢复正常。如果网线和网卡有问题,操作工应立即检查上、下位机的信号电缆插头有无接触不良,用手对各插头轻压或摆动,很有可能找出故障点。
       8、建议工控机升级
       目前,通过以上措施,工控机的“死机”次数大大减少。但是,由于上位机的硬件配置较低,软件操作和控制系统版本也较低,上位机的处理信息速度还较慢,建议升级工控机,增加cpu频率、内存容量和硬盘容量。为了更好地满足生产需要,建议中控室工控机cpu升级为pentium41.5ghz以上,内存为256m,硬盘为20g以上。同时操作软件升级为中文windows98或windowsnt系统,控制软件升级为wincc5.0版本。这样能大幅度提高工控机处理信息的速度,避免“死机”。
  • ababab
    ababab   |   当前状态:在线
    总积分:5826  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-16
    ababab   发表于 2011/7/1 8:43:43
    好些时候,工控机死机的原因是插板的固定螺丝太紧了,固定架不合适,板子在插槽里“较劲”,时间长了就会容易死机。
    引用 ababab 2011/7/1 8:43:43 发表于2楼的内容
  • swy
    swy   |   当前状态:在线
    总积分:8598  2025年可用积分:1
    最后登录时间: 2023-08-21
    swy   发表于 2011/7/1 12:38:52
    工控机的使用环境一般比较恶劣  最好经常清理主机卫生
    引用 swy 2011/7/1 12:38:52 发表于3楼的内容
  • fung
    fung   |   当前状态:在线
    总积分:7506  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-16
    fung   发表于 2011/7/1 22:24:56
    现在的工控机很牛了,一台台式的上万元,散热没得说就是噪音大了点,风扇就有三个,CPU都有3.0GHZ高啊,防尘也做得不错,唯一的就是贵了点。。。。。。。。。。
    引用 fung 2011/7/1 22:24:56 发表于4楼的内容
  • yujie0324
    yujie0324   |   当前状态:在线
    总积分:1425  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2015-01-23
    yujie0324   发表于 2011/7/2 10:29:29
    好贴,顶一下
    引用 yujie0324 2011/7/2 10:29:29 发表于5楼的内容
  • jijun
    jijun   |   当前状态:在线
    总积分:5846  2025年可用积分:1
    最后登录时间: 2023-08-18
    jijun   发表于 2011/7/3 11:25:21
    大多数时候是软件原因
    6楼 回复本楼
    引用 jijun 2011/7/3 11:25:21 发表于6楼的内容
