您的位置:控制工程论坛网论坛 » 仪器仪表 » 碳硫分析仪的选购原则
fung
fung   |   当前状态:在线
总积分:7506  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2023-08-16
碳硫分析仪的选购原则
fung  发表于 2011/7/1 8:47:13      1178 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
一、选购仪器的适用原则:
目前市场上的碳硫仪品牌众多,高中低档仪器都有,作为用户购买碳硫仪时应该本着适用原则,不要造成不必要的浪费,也不要为了节约成本而使买回的仪器无法达到自己的需求。所以建议用户在买仪器之前要多方考察,做到有的放矢。
选择什么燃烧方式:
高频红外碳硫仪的分析原理是经过高频感应燃烧使碳、硫元素转化为CO2和SO2气体,再根据CO2和SO2气体对红外光线的特定吸收波长来探测其浓度的。那么碳硫仪的燃烧方式就极为重要,目前市场上的碳硫仪燃烧方式大概分为两大类:一类是“前控氧,后控氧”方式;另一类是“前大氧,后控氧”方式。
(氧气的作用:氧气在整个分析过程中分别起到:助燃气、载气的作用)
这两种燃烧方式的差别主要在于氧气助燃气的控制与不控制,相同点是对于氧气载气都采取了恒定流量的控制。两者的比较:
1、 前控氧,后控氧的燃烧方式,对于进入燃烧室的氧气限定一个固定的流量,这种燃烧方式对于仪器的调试相对简单一些,但相对转换率低,长期稳定性不好,长时间使用后出厂时设定的流量会产生变化,影响燃烧,导致用户要经常调节燃烧气流的大小。
2、 前大氧,后控氧的燃烧方式,对于进入燃烧室的氧气采取仪器最大允许量,保证仪器在燃烧时的耗氧量,这种燃烧方式样品燃烧的更完全,转换率高,但对于调试难度较大,需要配合数字质量型流量计的使用(此方式为国际先进的燃烧方式,美国力可公司也采取此方式)。
从仪器分析原理可见,燃烧转换率的高低和是否稳定是关系到仪器数据好坏的重要因素,因此建议用户选择采用“前大氧,后控氧”燃烧方式的仪器。
