您的位置:控制工程论坛网论坛 » 西门子社区 » 有问题请教,程序:内部变量赋值VBS脚本
beijing12
beijing12   |   当前状态:在线
总积分:1025  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2013-05-22
beijing12  发表于 2011/7/1 13:25:38      1992 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]
I_arm_6
是内部变量
用项目模块来做VBS。做个死循环一直让I_ARM_6=1。这样就可以做单个变量保存了。再运行WINCC它就自动赋值了。数据库用的ODBC连接的SQL。
‘0
i=GetTagWord("I_arm_6")
If i>=1 Then
SetTagWord"I_arm_6",1
else
SetTagWord"I_arm_6",i+1
End If
 各位指点一二!
  • shandong
    shandong   |   当前状态:在线
    总积分:3322  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2013-07-20
    shandong   发表于 2011/7/1 13:26:58
    GetTagWord("I_arm_6") 是C脚步的函数
    下面部分又是VBS 这两种脚步不能混用
    引用 shandong 2011/7/1 13:26:58 发表于2楼的内容
