您的位置:控制工程论坛网论坛 » 电机与运动控制 » 关于电机三相阻值问题!困惑啊!
aine
aine   |   当前状态:在线
总积分:552  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2012-04-17
关于电机三相阻值问题!困惑啊!
aine  发表于 2011/7/1 15:04:26      1706 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]
马达发热很厉害,电机无法转动。经检查发现不是机械传动问题。接着我测量了电机的三相阻值,发现电机三相阻值严重不平衡:最小的是150Ω,其他两相电阻是1.5MΩ。我当时怀疑是电机出问题,于是换了一个新电机,可当我再测量拆下来的旧电机(此时电机温度降低至室温)时候发现三相阻值却又一致,都是150Ω,我把旧电机重新通电空转了半个小时,发现电机一切正常。 希望各位前辈不吝赐教,在此先谢谢各位 !
  • liangliang1
    liangliang1   |   当前状态:在线
    总积分:796  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2013-05-23
    liangliang1   发表于 2011/7/1 15:06:19
    莫非是绝缘层破坏了!或者接线柱松动,导致三相电阻不平衡!
    引用 liangliang1 2011/7/1 15:06:19 发表于2楼的内容
  • weixiao
    weixiao   |   当前状态:在线
    总积分:800  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2013-04-17
    weixiao   发表于 2011/7/1 15:07:22
    接触不良
    引用 weixiao 2011/7/1 15:07:22 发表于3楼的内容
  • hege377
    hege377   |   当前状态:在线
    总积分:6784  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2020-05-16
    hege377   发表于 2011/7/6 20:13:24
    什么电机那么大的线圈电阻?功率很小吧?
    是不是线圈内部有过温保护的零件,温度高时不导通?
    引用 hege377 2011/7/6 20:13:24 发表于4楼的内容
