winterswimer | 当前状态:在线
总积分:2907 2026年可用积分:0
最后登录时间: 2015-10-30
不同类型的触摸屏-- 价格分析
winterswimer 发表于 2010/11/11 16:22:30 置顶 精华 98031 查看 113 回复 [上一主题] [下一主题]
触摸屏类型
一:从安装方式来分,触摸屏可以分为:外挂式、内置式和整体式。
外挂式触摸屏就是将触摸屏系统的触摸检测装置直接安装在显示设备的前面,这种触摸屏安装简便,非常适合临时使用。这种方式常用于商用查询系统!
内置式触摸屏是把触摸检测装置安装在显示设备的上层,显像管的前面或者LCD的钢化保护层前面。
在制造显示设备时,将触摸检测装置制作在显像管/LCD上,使显示设备直接具有触摸功能,这就是整体式触摸屏。
内置式触摸屏和整体式触摸屏方案通常用于当前的人机界面系统。
二:从技术原理来区别触摸屏
可分为五个基本种类:矢量压力传感技术触摸屏、电阻技术触摸屏、电容技术触摸屏、红外线技术触摸屏、表面声波技术触摸屏。
1、其中矢量压力传感技术触摸屏已退出历史舞台;
2、红外线技术触摸屏价格低廉,但其外框易碎,容易产生光干扰,曲面情况下失真;
3、电容技术触摸屏设计构思合理,精确度高,寿命较长,但其价格颇高,反光相对严重些;
4、电阻技术触摸屏的定位准确,透光率和清晰度稍差;
5、表面声波触摸屏解决了以往触摸屏的各种缺陷,清晰不容易被损坏,适于各种场合,缺点是屏幕表面如果有水滴和尘土会使触摸屏变的迟钝,甚至不工作。
按照触摸屏的工作原理和传输信息的介质把触摸屏分为四种,它们分别为电阻式、红外线式、电容感应式以及表面声波式。
触摸屏工作原理
当手指或其他物体触摸安装在显示器前端的触摸屏时,所触摸的位置(以坐标形式)由触摸屏传输到触屏控制板,并通过接口(如RS-232串口、USB)送到主机,主机的驱动程序判断转换后,最终在显示器上反映出相应的动作。
电阻触摸屏
简介:
电阻触摸屏的屏体部分是一块贴在显示器表面的多层复合薄膜,由一层玻璃或有机玻璃作为基层,表面涂有一层透明的导电层(ITO,氧化铟),上面再盖有一层外表面硬化处理、光滑防刮的塑料层,它的内表面也涂有一层ITO,在两层导电层之间有许多细小(小于千分之一英寸)的透明隔离点把它们隔开绝缘。当手指接触屏幕,两层ITO导电层出现一个接触点,因其中一面导电层接通Y轴方向的5V均匀电压场,使得侦测层的电压由零变为非零,控制器侦测到这个接通后,进行A/D转换,并将得到的电压值与5V相比,即可得触摸点的Y轴坐标,同理得出X轴的坐标,这就是电阻技术触摸屏共同的最基本原理。电阻屏根据引出线数多少,分为四线、五线等多线电阻触摸屏。五线电阻触摸屏的A面是导电玻璃而不是导电涂覆层,导电玻璃的工艺使其的寿命得到极大的提高,并且可以提高透光率。
电阻式触摸屏的ITO涂层比较薄且容易脆断,涂得太厚又会降低透光且形成内反射降低清晰度,ITO外虽多加了一层薄塑料保护层,但依然容易被锐利物件所破坏;且由于经常被触动,表层ITO使用一定时间后会出现细小裂纹,甚至变型,如其中一点的外层ITO受破坏而断裂,便失去作为导电体的作用,触摸屏的寿命并不长久。但电阻式触摸屏不受尘埃、水、污物影响。
这种触摸屏利用压力感应进行控制。它用两层高透明的导电层组成触摸屏,两层之间距离仅为2.5微米。当手指按在触摸屏上时,该处两层导电层接触,电阻发生变化,在X和Y两个方向上产生信号,然后送触摸屏控制器。这种触摸屏能在恶劣环境下工作,但手感和透光性较差,适合配带手套和不能用手直接触控的场合。电阻类触摸屏的关键在于材料科技,常用的透明导电涂层材料有:
A、ITO,氧化铟,弱导电体,特性是当厚度降到1800个埃(1埃是1米的一百亿分之一)以下时会突然变得透明,透光率为80%,再薄下去透光率反而下降,到300埃厚度时又上升到80%。ITO是所有电阻技术触摸屏及电容技术触摸屏都用到的主要材料,实际上电阻和电容技术触摸屏的工作面就是ITO涂层。
B、镍金涂层,五线电阻触摸屏的外层导电层使用的是延展性好的镍金涂层材料,外导电层由于频繁触摸,使用延展性好的镍金材料目的是为了延长使用寿命,但是工艺成本较为高昂。镍金导电层虽然延展性好,但是只能作透明导体,不适合作为电阻触摸屏的工作面,因为它导电率高,而且金属不易做到厚度非常均匀,不宜作电压分布层,只能作为探层。
价格分析:
根据品牌、价格简单分为
低端电阻触摸屏:1000元左右
中端电阻触摸屏:2000元左右
高端电阻触摸屏:3000元左右
同时,每系列的触摸屏根据尺寸、规格、型号等不同有100~200元的差价。
参考价格(来源it168网站):
TouchKit 四线电阻屏 600-700
TouchKit 五线电阻屏 780-820
TouchKit 八线电阻屏 1200-1300
GeneralTouch 电阻触摸屏 (14到21") 参考报价:1300 ~ 2000元
3M 5线电阻式触摸屏 (R515.012SCS) 2500
3M 5线电阻式触摸屏 (R510.412SCS) 2620
Microtouch 五线电阻触摸屏 (17") 3000
Microtouch 五线电阻触摸屏 (19") 3100
3M 5线电阻式触摸屏 (R519.112SCS) 3200
最后登录时间: 2015-10-30
winterswimer 发表于 2007/1/9 12:54:15
2楼 回复本楼简介:
该触摸屏由装在触摸屏外框上的红外线发射与接收感测元件构成,在屏幕表面上,形成红外线探测网,任何触摸物体可改变触点上的红外线而实现触摸屏操作。红外触摸屏不受电流、电压和静电干扰,适宜某些恶劣的环境条件。其主要优点是价格低廉、安装方便、不需要卡或其它任何控制器,可以用在各档次的计算机上。此外,由于没有电容充放电过程,响应速度比电容式快,但分辨率较低。
红外线触摸屏原理很简单,只是在显示器上加上光点距架框,无需在屏幕表面加上涂层或接驳控制器。光点距架框的四边排列了红外线发射管及接收管,在屏幕表面形成一个红外线网。以手指触摸屏幕某一点,便会挡住经过该位置的横竖两条红外线,计算机便可即时算出触摸点位置。因为红外触摸屏不受电流、电压和静电干扰,所以适宜某些恶劣的环境条件。其主要优点是价格低廉、安装方便、不需要卡或其它任何控制器,可以用在各档次的计算机上。不过,由于只是在普通屏幕增加了框架,在使用过程中架框四周的红外线发射管及接收管很容易损坏。
价格分析:
根据品牌、价格简单分为
低端红外线式触摸屏:2000元以下
高端红外线式触摸屏:2000元以上参考价格(来源it168网站):
Unitouch 红外线触摸屏 (15" 平面) 1580
Unitouch 红外线触摸屏 (19" 平面) 1980维达前线 红外线触摸屏 (17") 1600
维达前线 红外线触摸屏 (19") 2000
引用 winterswimer 2007/1/9 12:54:15 发表于2楼的内容
最后登录时间: 2015-10-30
winterswimer 发表于 2007/1/9 12:59:02
3楼 回复本楼简介:
表面声波是一种沿介质表面传播的机械波。该种触摸屏由触摸屏、声波发生器、反射器和声波接受器组成,其中声波发生器能发送一种高频声波跨越屏幕表面,当手指触及屏幕时,触点上的声波即被阻止,由此确定坐标位置。表面声波触摸屏不受温度、湿度等环境因素影响,分辨率极高,有极好的防刮性,寿命长(5000万次无故障);透光率高(92%),能保持清晰透亮的图像质量;没有漂移,只需安装时一次校正;有第三轴(即压力轴)响应,最适合公共场所使用。
表面声波触摸屏的触摸屏部分可以是一块平面、球面或是柱面的玻璃平板,安装在CRT、LED、LCD或是等离子显示器屏幕的前面。这块玻璃平板只是一块纯粹的强化玻璃,区别于其它触摸屏技术是没有任何贴膜和覆盖层。玻璃屏的左上角和右下角各固定了竖直和水平方向的超声波发射换能器,右上角则固定了两个相应的超声波接收换能器。玻璃屏的四个周边则刻有45°角由疏到密间隔非常精密的反射条纹。
价格分析:
根据品牌、价格简单分为
低端表面声波触摸屏:1000元左右
中高端表面声波触摸屏:2000元以上参考价格(来源it168网站):
GeneralTouch 表面声波触摸屏 (15.1"---21) 1000 ~ 1500
新奥深 表面声波触摸屏 1800
新奥深 全防尘表面声波触摸屏 2600维达前线 表面声波触摸屏 (19") 2100
ELOTOUCH 表面声波触摸屏 (19" 曲面) 2500
引用 winterswimer 2007/1/9 12:59:02 发表于3楼的内容
最后登录时间: 2015-10-30
winterswimer 发表于 2007/1/9 13:03:54
4楼 回复本楼简介:
电容式触摸屏的构造主要是在玻璃屏幕上镀一层透明的薄膜体层,再在导体层外加上一块保护玻璃,双玻璃设计能彻底保护导体层及感应器。
电容式触摸屏在触摸屏四边均镀上狭长的电极,在导电体内形成一个低电压交流电场。在触摸屏幕时,由于人体电场,手指与导体层间会形成一个耦合电容,四边电极发出的电流会流向触点,而电流强弱与手指到电极的距离成正比,位于触摸屏幕后的控制器便会计算电流的比例及强弱,准确算出触摸点的位置。电容触摸屏的双玻璃不但能保护导体及感应器,更有效地防止外在环境因素对触摸屏造成影响,就算屏幕沾有污秽、尘埃或油渍,电容式触摸屏依然能准确算出触摸位置。
电容式触摸屏是在玻璃表面贴上一层透明的特殊金属导电物质。当手指触摸在金属层上时,触点的电容就会发生变化,使得与之相连的振荡器频率发生变化,通过测量频率变化可以确定触摸位置获得信息。由于电容随温度、湿度或接地情况的不同而变化,故其稳定性较差,往往会产生漂移现象。该种触摸屏适用于系统开发的调试阶段。
价格分析:
根据品牌、价格简单分为
中低端电容式触摸屏:2000元左右
高端电容式触摸屏:3000元以上参考价格(来源it168网站):
维达前线 电容感应触摸屏 (17") 2100
3M 电容式触摸屏 (17-8021-121) 2350
3M 电容式触摸屏 (13-8031-121MA) 2500
3M 电容式触摸屏 (13-8211-121MA) 3200Microtouch 电容感应触摸屏 (19") 3300
Microtouch 电容感应触摸屏 (17.1") 3000
引用 winterswimer 2007/1/9 13:03:54 发表于4楼的内容
最后登录时间: 2015-10-30
winterswimer 发表于 2007/1/9 13:41:54
5楼 回复本楼触摸屏的价格和功能的总结分析:
一、电阻和电容式触摸屏安装方便、集成度高,所以,在工业自动化领域常用!
电阻式-根据压力感应点的阻值变化判断位置。
在工业自动化HMI产品中大量应用,产品丰富,价格浮动比较大。
低端电阻触摸屏:1000元左右
中端电阻触摸屏:2000元左右
高端电阻触摸屏:3000元左右
电容式-依靠人体的电流感应引起容值变化来判断位置。在工业自动化领域高端产品中应用较多,产品价格相比较电阻式昂贵。
中低端电容式触摸屏:2000元左右
高端电容式触摸屏:3000元以上同时,和电阻式触摸屏相比较,特点如下:
1、电容屏的透光率和清晰度都优于电阻屏,但电容屏反光相对严重些。
二、表面声波和红外线式的发生器一般较大,安装占用空间!但是,安装方便,价格低廉,非接触式点击寿命长!和CRT配合使用方便!较多用于非工业的查询触摸屏设备。
2、电容屏手指触摸的准确度和灵敏度要比电阻屏高。
3、正常触摸寿命,电阻屏大约几百万次,而电容屏可达到几亿次。
4、潮湿的环境电容屏易误动作。
5、用不导电的物体触摸电容屏时会没有反应。表面声波式-按被吸收或阻挡的超声波能量来判断位置
低端表面声波触摸屏:1000元左右
中高端表面声波触摸屏:2000元以上
红外线式-建立红外线矩阵来检测并判断位置低端红外线式触摸屏:2000元以下
高端红外线式触摸屏:2000元以上
引用 winterswimer 2007/1/9 13:41:54 发表于5楼的内容
引用 lwslayer 2007/1/9 14:28:30 发表于6楼的内容
引用 blue520 2007/1/9 19:17:52 发表于7楼的内容
引用 dcmax 2007/1/12 20:08:41 发表于8楼的内容
引用 lyysj 2007/1/14 9:43:20 发表于9楼的内容
引用 我的雪 2007/1/26 14:41:37 发表于10楼的内容
引用 JNZHLF 2007/1/28 23:38:39 发表于11楼的内容
