您的位置:控制工程论坛网论坛 » 技术争鸣 » 冲击钻能否打断混凝土中的钢筋
swy
swy   |   当前状态:在线
总积分:8598  2025年可用积分:1
最后登录时间: 2023-08-21
冲击钻能否打断混凝土中的钢筋
swy  发表于 2011/7/3 11:21:52      4963 查看 6 回复  [上一主题]  [下一主题]
冲击钻能否打断混凝土中的钢筋
  • fung
    fung   |   当前状态:在线
    总积分:7506  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-16
    fung   发表于 2011/7/4 7:25:17
    冲击钻不行,用水钻可以打断混泥土中的钢筋。
    引用 fung 2011/7/4 7:25:17 发表于2楼的内容
  • sweect
    sweect   |   当前状态:在线
    总积分:5941  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-21
    sweect   发表于 2011/7/5 6:52:56
    我一般是用平头钻打钢筋的
    引用 sweect 2011/7/5 6:52:56 发表于3楼的内容
  • 218hty
    218hty   |   当前状态:在线
    总积分:9071  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2019-06-25
    218hty   发表于 2011/7/5 8:59:53
    水钻可以的。
    引用 218hty 2011/7/5 8:59:53 发表于4楼的内容
  • sweect
    sweect   |   当前状态:在线
    最后登录时间: 2023-08-21
    sweect   发表于 2011/7/6 6:40:00
    用冲击钻不行,冲击震动对结构破坏太大,结构不允许的。如果要开洞口的话,可以用水钻打断剪力墙中的钢筋开,再在洞口四周用粘钢等方法加固。如果是柱子中的主筋就不要打断了。
    引用 sweect 2011/7/6 6:40:00 发表于5楼的内容
  • comorg
    comorg   |   当前状态:在线
    总积分:6891  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2017-09-07
    comorg   发表于 2011/7/6 9:23:34
    尽量不要打断钢筋的,毕竟是保证结构安全的,可以使用水钻,并尽量避开钢筋的
    6楼 回复本楼
    引用 comorg 2011/7/6 9:23:34 发表于6楼的内容
  • jijun
    jijun   |   当前状态:在线
    总积分:5845  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-18
    jijun   发表于 2011/7/8 8:48:06
    这要看钢筋的质量和直径了,遇到质量特差、直径很小的钢筋,加上吃苦耐劳的精神及不怕冲击钻损坏的情况下或许会打断。说明一下冲击钻是为小型孔洞设计的打孔工具,稍大一点孔洞用电锤,混凝土开孔洞要用水钻。工具有不同的用处,用错了也会有效果,但是 。。。仅供参考
    7楼 回复本楼
    引用 jijun 2011/7/8 8:48:06 发表于7楼的内容
