您的位置:控制工程论坛网论坛 » 变频器 » 锅炉用的接触器不吸合请大家帮忙
hong2011
hong2011   |   当前状态:在线
总积分:56  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2011-07-03
锅炉用的接触器不吸合请大家帮忙
hong2011  发表于 2011/7/3 13:20:05      1224 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
大家好请给各位帮忙。现在我们使用个锅炉刚开机的时候一切正常。当温度达到我们设定的温度时候电机停止转动,当温度降低的时候电机应该是启动的,但是由于电机的接触器没有吸合所以电机启动不了,用万用表量线圈的电压为112v ,电机用的接触器的线圈是220v的。 我不解的是电压怎么是112V呢。请给位大哥帮忙分析一下原因。
