您的位置:控制工程论坛网论坛 » 技术争鸣 » 晶体三极管——认识及判别
atmupkeep
atmupkeep   |   当前状态:在线
总积分:5759  2026年可用积分:0
最后登录时间: 2023-08-15
晶体三极管——认识及判别
atmupkeep  发表于 2011/7/5 8:59:57      1612 查看 2 回复  [上一主题]  [下一主题]
二极管是由一个pn结构成的,而三极管由两个pn结构成,共用的一个电极成为三极管的基极(用字母b表示)。其他的
两个电极成为集电极(用字母c表示)和发射极(用字母e表示)。
由于不同的组合方式,形成了一种是npn型的三极管,另一种是pnp型的三极管。
  三极管的种类很多,并且不同型号各有不同的用途。
三极管大都是塑料封装或金属封装,常见三极管的外观如图,大的很大,小的很小。三极管的电路符号有两种:有一个箭头的电极是发射极,箭头朝外是npn型三极管,而箭头朝内的是pnp型
我国生产的晶体管有一套命名规则,电子爱好者最好还是了解一下:
  第一部分的3表示为三极管。第二部分表示器件的材料和结构,a: pnp型锗材料 b: npn型锗材料 c: pnp型硅材料 d: npn型硅材料 第三部分表示功能,u:光电管 k:开关管 x:低频小功率管 g:高频小功率管 d:低频大功率管 a:高频大功率管。另外,3dj型为场效应管,bt打头的表示半导体特殊元件。
  • hypermill9
    hypermill9   |   当前状态:在线
    总积分:7712  2026年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-18
    hypermill9   发表于 2011/7/6 6:44:59
    这个方法是可以,不过说的不是很清楚
    引用 hypermill9 2011/7/6 6:44:59 发表于2楼的内容
  • guangfengyu
    guangfengyu   |   当前状态:在线
    总积分:138  2026年可用积分:0
    最后登录时间: 2012-08-29
    guangfengyu   发表于 2012/8/25 14:07:18
    先随意测两只脚看看是否有内阻,若内阻为零则为三极管击穿,若有则按以下方法测量:万用表1K档,一支表笔固定在一只脚上,另一支表笔去碰剩余的两只脚,若为PNP管则红表笔固定在某一脚对测另两只脚的阻值大致相同,若为NPN管则黑表笔固定某一只脚对测另两只脚的阻值大致相同,相应固定的这只脚就是基极,接下来用10K档测另外两只脚,无阻值则交换表笔,可看到两脚之间是有内阻的,若无内阻则证明此管已失去放大功能(使用的是机械万用表)
    引用 guangfengyu 2012/8/25 14:07:18 发表于3楼的内容
