您的位置:控制工程论坛网论坛 » 变频器 » 电压型与电流型“交-直-交”变频器各有什么特点和不同?
agnes
agnes   |   当前状态:在线
总积分:830  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2012-05-28
agnes  发表于 2011/7/5 9:48:12      3760 查看 6 回复  [上一主题]  [下一主题]
电压型与电流型“交----直----交”变频器各有什么特点和不同?请详细回答!
  • marry123
    marry123   |   当前状态:在线
    总积分:902  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2012-04-23
    marry123   发表于 2011/7/5 9:51:55
    您需要登录才能下载. 登录  注册
    引用 marry123 2011/7/5 9:51:55 发表于2楼的内容
  • belle
    belle   |   当前状态:在线
    总积分:672  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2012-04-18
    belle   发表于 2011/7/5 9:52:47
    )电压型变频器:电压型变频器特点是中间直流环节的储能元件采用大电容,负载的无功功率将由它来缓冲,直流电压比较平稳,直流电源内阻较小,相当于电压源,故称电压型变频器,常选用于负载电压变化较大的场合。
    (2)电流型变频器:电流型变频器特点是中间直流环节采用大电感作为储能环节,缓冲无功功率,即扼制电流的变化,使电压接近正弦波,由于该直流内阻较大,故称电流源型变频器(电流型)。电流型变频器的特点(优点)是能扼制负载电流频繁而急剧的变化。常选用于负载电流变化较大的场合
    引用 belle 2011/7/5 9:52:47 发表于3楼的内容
  • aine
    aine   |   当前状态:在线
    总积分:552  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2012-04-17
    aine   发表于 2011/7/5 9:53:50
    电压型变频器和电流型变频器的区别仅在于中间直流环节滤波器的形式不同,但是这样一来,却造成两类变频器在性能上相当大的差异,主要表现列表比较如下:
    电压型变频器与电流型变频器的性能比较
    1、储能元件:电压型变频器;电容器电流型,电抗器。2、输出波形的特点:电压形电压波形为矩形波电流波形近似正弦波;电流型变频器则为电流波形为矩形波电压波形为近似正弦波3、回路构成上的特点,电压型有反馈二极管直流电源并联大容量电容(低阻抗电压源);电流型无反馈二极管直流电源串联大电感(高阻抗电流源)电动机四象限运转容易。4、特性上的特点,电压型为负载短路时产生过电流开环电动机也可能稳定运转;电流型为负载短路时能抑制过电流电动机运转不稳定需要反馈控制
    引用 aine 2011/7/5 9:53:50 发表于4楼的内容
  • liangliang1
    liangliang1   |   当前状态:在线
    总积分:796  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2013-05-23
    liangliang1   发表于 2011/7/5 9:54:48
    基于调速方便、节能、运行可靠的优点,变频调速器已逐渐替代传统的变极调速、电磁调速和调压调速方式。在推出PWM磁通矢量控制的变频器数年后,1998年末又出现采用DTC控制技术的变频器。
    变频器是利用电力半导体器件的通断作用将工频电源变换为另一频率的电能控制装置。我们现在使用的变频器主要采用交—直—交方式(VVVF变频或矢量控制变频),先把工频交流电源通过整流器转换成直流电源,然后再把直流电源转换成频率、电压均可控制的交流电源以供给电动机。
    变频器的电路一般由整流、中间直流环节、逆变和控制4个部分组成。整流部分为三相桥式不可控整流器,逆变部分为IGBT三相桥式逆变器,且输出为PWM波形,中间直流环节为滤波、直流储能和缓冲无功功率。
    引用 liangliang1 2011/7/5 9:54:48 发表于5楼的内容
  • weixiao
    weixiao   |   当前状态:在线
    总积分:800  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2013-04-17
    weixiao   发表于 2011/7/5 9:55:40
    利用晶体管振荡能产生正弦波的电路,就是正弦波振荡电路.工作原理是晶体管(或集成电路)电路中电容,电感以及电阻充放电,而形成正弦波信号,直流就变为交流了.
    变频器实际上就是一个逆变器.它首先是将交流电变为直流电.然后用电子元件对直流电进行开关.变为交流电.一般功率较大的变频器用可控硅.并设一个可调频率的装置.使频率在一定范围内可调.用来控制电机的转数.使转数在一定的范围内可调.变频器广泛用于交流电机的调速中.变频调速技术是现代电力传动技术重要发展的方向,随着电力电子技术的发展,交流变频技术从理论到实际逐渐走向成熟。变频器不仅调速平滑,范围大,效率高,启动电流小,运行平稳,而且节能效果明显。因此,交流变频调速已逐渐取代了过去的传统滑差调速、变极调速、直流调速等调速系统,越来越广泛的应用于冶金、纺织、印染、空调,烟机生产线及楼宇、供水等领域。一般分为整流电路、平波电路、控制电路、逆变电路等几大部分。
    1. 整流电路
    整流电路的功能是把交流电源转换成直流电源。整流电路一般都是单独的一块整流模块.
    2. 平波电路
    平波电路在整流器、整流后的直流电压中含有电源6倍频率脉动电压,此外逆变器产生的脉动电流也使直流电压变动,为了抑制电压波动采用电感和电容吸收脉动电压(电流),一般通用变频器电源的直流部分对主电路而言有余量,故省去电感而采用简单电容滤波平波电路。
    3. 控制电路
    现在变频调速器基本系用16位、32位单片机或DSP为控制核心,从而实现全数字化控制。
    变频器是输出电压和频率可调的调速装置。提供控制信号的回路称为主控制电路,控制电路由以下电路构成:频率、电压的“运算电路”,主电路的“电压、电流检测电路”,电动机的“速度检测电路”。运算电路的控制信号送至“驱动电路”以及逆变器和电动机的“保护电路
    变频器采取的控制方式,即速度控制、转拒控制、PID或其它方式
    4 逆变电路
    逆变电路同整流电路相反,逆变电路是将直流电压变换为所要频率的交流电压,以所确定的时间使上桥、下桥的功率开关器件导通和关断。从而可以在输出端U、V、W三相上得到相位互差120°电角度的三相交流电压
    6楼 回复本楼
    引用 weixiao 2011/7/5 9:55:40 发表于6楼的内容
  • shandong
    shandong   |   当前状态:在线
    总积分:3322  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2013-07-20
    shandong   发表于 2011/7/5 9:56:25
    变频器是一种晶闸管电子电路。基本工作过程是。整流(交流变直流)。直流能耗。逆变(直流边交流)。是利用二极管的单向导电性原理。变频器分电压型与电流型。电压型变频器,直流回路的滤波采用电容;电流型是变频器,其直流回路滤波采用电感。控制方式不相同。
    7楼 回复本楼
    引用 shandong 2011/7/5 9:56:25 发表于7楼的内容
