您的位置:控制工程论坛网论坛 » 工业以太网 » 以太网通讯被干扰
hypermill9
hypermill9   |   当前状态:在线
总积分:7709  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2023-08-18
以太网通讯被干扰
hypermill9  发表于 2011/7/5 10:33:21      1811 查看 4 回复  [上一主题]  [下一主题]
做一个伺服器,用以太网与计算机通讯当没有投入220V交流电时,通讯一切正常
投入交流电但是不使能电机时,通讯也还正常
使能电机(闭环)后, 通讯速度明显慢了下来;如果通讯负载比较高的话,计算机会失去和伺服器的通讯。
请问有什么解决方法?
谢谢帮忙
  • ababab
    ababab   |   当前状态:在线
    总积分:5826  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-16
    ababab   发表于 2011/7/5 11:13:55
    把伺服的供电电源与计算机的隔离开,用好一些的以太网的外屏蔽接地,应该也行。
    引用 ababab 2011/7/5 11:13:55 发表于2楼的内容
  • atmupkeep
    atmupkeep   |   当前状态:在线
    总积分:5759  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-15
    atmupkeep   发表于 2011/7/5 14:45:17
    解决电磁兼容的问题 你可以选用工业以太网设备
    引用 atmupkeep 2011/7/5 14:45:17 发表于3楼的内容
  • jijun
    jijun   |   当前状态:在线
    总积分:5846  2025年可用积分:1
    最后登录时间: 2023-08-18
    jijun   发表于 2011/7/5 17:44:34
    是伺服器上的以太网电路设计的有问题!!!
    引用 jijun 2011/7/5 17:44:34 发表于4楼的内容
  • fung
    fung   |   当前状态:在线
    总积分:7506  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-16
    fung   发表于 2011/7/6 6:46:57
    同意2楼换光纤以太网通讯,把伺服的供电电源与计算机的隔离开,用好一些的以太网的外屏蔽接地,应该也行。
    引用 fung 2011/7/6 6:46:57 发表于5楼的内容
