您的位置:控制工程论坛网论坛 » PLC与PAC » 解决干扰问题!急
weixiao
weixiao   |   当前状态:在线
总积分:800  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2013-04-17
解决干扰问题!急
weixiao  发表于 2011/7/5 12:06:22      1549 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]
干扰严重,PLC误动作。设备误启动。加隔离继电器都不起作用。干扰电压达到200V.主要是启动信号。
  • zhuyanmei
    zhuyanmei   |   当前状态:在线
    总积分:1009  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2011-12-09
    zhuyanmei   发表于 2011/7/5 12:07:47
    线路对继电器的干扰(隔离继电器在达达的响),可能是线路太长所引起的压降(吸不上),也可能是线路电容产生的误动作
    引用 zhuyanmei 2011/7/5 12:07:47 发表于2楼的内容
  • belle
    belle   |   当前状态:在线
    总积分:672  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2012-04-18
    belle   发表于 2011/7/5 12:08:41
    解决干扰无非从以下几个方面考虑
    1、使用独立的控制电源并良好接地
    2、使用屏蔽线
    3、在线圈两侧并电容
    4、加磁环抑制干扰
    引用 belle 2011/7/5 12:08:41 发表于3楼的内容
  • carl
    carl   |   当前状态:在线
    总积分:122  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2015-10-08
    carl   发表于 2011/7/9 17:15:02
    没弄明白你啥意思,说清楚一些可以么?
    引用 carl 2011/7/9 17:15:02 发表于4楼的内容
