您的位置:控制工程论坛网论坛 » 过程控制系统 » 主控单元冗余故障error常亮,是什么原因?
aine
aine   |   当前状态:在线
总积分:552  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2012-04-17
aine  发表于 2011/7/5 13:47:20      2207 查看 4 回复  [上一主题]  [下一主题]
主控单元冗余,其中A机的 error 灯常亮(初始化时也闪动),两台主控不能自动切换,当A机(error 灯常亮的那台)单独运行时还可以用(但是没敢长时间的和全面的测试,因一直没停运呢,所以也不清楚是否所有的单元控制都可以)。
            请教 是什么问题造成的?
  • weixiao
    weixiao   |   当前状态:在线
    总积分:800  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2013-04-17
    weixiao   发表于 2011/7/5 13:51:11
    一个方法是从别的主控站取下备用MCU更换上看看,更换时拔下备用MCU后先将掉电拨码开关拨至OFF档,再换上备用MCU等程序自动下装后再拨至ON档;如果方法还不行,最好是检修时更换机笼试试。
    引用 weixiao 2011/7/5 13:51:11 发表于2楼的内容
  • beijing12
    beijing12   |   当前状态:在线
    总积分:1025  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2013-05-22
    beijing12   发表于 2011/7/5 13:52:47
    将备用主控单元(B机)掉电拨码开关拨至OFF档,并拔出B机,然后再插入,等程序自动下装后将掉电拨码开关拨至ON档。
    引用 beijing12 2011/7/5 13:52:47 发表于3楼的内容
  • swy
    swy   |   当前状态:在线
    总积分:8598  2025年可用积分:1
    最后登录时间: 2023-08-21
    swy   发表于 2011/7/11 9:01:53
    最好是检修时更换机笼试试
    引用 swy 2011/7/11 9:01:53 发表于4楼的内容
  • tlh1212
    tlh1212   |   当前状态:在线
    总积分:637  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2012-06-16
    tlh1212   发表于 2011/8/22 14:29:58
    引用 tlh1212 2011/8/22 14:29:58 发表于5楼的内容
