您的位置:控制工程论坛网论坛 » 现场总线 » 供应采集、无线传输、控制为一体的无线RTU
juying
juying   |   当前状态:在线
总积分:215  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2019-12-23
juying  发表于 2011/7/5 15:08:40      2156 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
功能特点说明:
?宽电压供电范围:DC7V-30V
?RS232RS485通信接口;
?内置大容量SPI-flash(容量可选1Mbit-64Mbit
?6AD模拟量输入(12bit),输入电压为0-10V,也可以测量4-20mA工业电流信号;
?6路继电器输出控制,预留出干湿触点;
?4路光耦输入输出控制输入和输出的位数自选;
?内置RTC,掉电可自动计时,定时定点唤醒;
?高效的电源管理设计,在对功耗要求严格的场合,实现低功耗节能,延长工作时间;
?传输支持多种协议,我公司自定协议和Modbus协议(ASCIIRTUModbus TCP)完美支持;
?数据传输采用GSM模块可实现功能:
?       数据远程传输支持GPRS、以太网等;
?       数据传输采用GSM模块可实现功能:
ü       GPRS断线自动重连;
ü       根据需要最多可同时连接6个中心服务器;
ü       支持固定IP、域名解析和APN专网的寻址方式;
ü       支持TCPUDPPPPICMPDNSFTP等协议;
ü       支持的节点数,只要服务器资源允许,理论上为无数个;
ü       减少布线的成本和施工的麻烦;
ü       支持短信数据传输、短信参数配置功能;
ü       支持电话和短信唤醒功能;
?       数据传输采用以太网模块可实现功能:
ü       支持10Mbps/100Mbps两种方式接入Internet,数据传输速度加快,适合大数据量传输;
ü       根据服务器的需要,协议可以支持更加丰富;
ü       支持网络数据唤醒功能;
?       支持专用软件进行本地和远程参数配置及维护;
?       支持本地和远程固?叮?
技术参数
特征
详细描述
机械特性
: 82 mm: 66mm: 28mm  重量:100g
电源供电
推荐电源
DC12V/  1A
供电电压
DC7V-DC37V
电源功耗
GPRS发射瞬间:2W,平常:0.5W
传送选择
串行RS232总线
300-115200bps(常用38400bps)
串行RS485总线
CAN总线
100Kbps(可选)
工业以太网总线
10Mbps/100Mbps(可选)
GPRS无线方式
GPRS CLASS 10
编码方式CS1CS2CS3CS4
最大下行传输速率:
85.6 kbps
最大上行传输速率:42.8 kbps
模拟量
模拟量输入
电压或者电流输入,最多单端:612bit AD,最高速度可到1Mbps
模拟量输出
数字量
输入数字量
16路光耦(输入和输出的位数自选,但需要是4的倍数),速率10KHZ
输出数字量
资料存储
串行Flash
1Mbits-64Mbits
SD
最大支持2G(可选)
SIM卡参数
1.8V/3.3V电源支持
温度范围
工作环境温度-25℃ —+ 70
储存温度-40℃—+ 85
湿度范围
相对湿度95%(无凝结)
系统架构
GPRS DTU系统架构
中心服务器连网方案对比
方案一:
①服务器采用固定IP连网
    此种连网方案,IP地址是固定的,寻址较为方便,DTU连网较为容易,DTU不容易断网,工作较为可靠,适合多节点,大数据量数据传输,是进行Internet组网的优先方案;
②服务器采用固定域名连网
    此种连网方案,域名是固定的,IP地址可能是不固定的,需要进行域名解析,寻址也较为方便,DTU连网较为容易,但在域名IP地址改换后,DTU必须重连,此种方案可以节省固定IP的费用,但可靠性不如固定IP可靠;
方案二: 服务器采用APN专网连网
    此种连网方案,IP地址是固定的,由于是运营商的内网,DTU和服务器所在的网段相同,传输速率较高,工作较为可靠,适合多节点,对可靠性要求较高的场合;
方案三:服务器采用DTU拨号连接连网
    此种连网方案,只适合于小型数据传输,服务器支持的节点数有限;
终端连网方案可选方案
方案一:采用RS485连网
    此种连网方案,受到RS485节点数目的限制,接入的终端数据不会太多,适合小型系统的架构,同时由于需要铺设通信线缆,适合近距离通信(如工厂内部);
方案二:采用局域网接入连网
    此种连网方案,利用的是局域网接入技术,通过路由可以接入很多节点,传输速率高,接入Internet组网方便,是传输大量数据的首选方案,但此方案需要铺设网线并且需要占用网络资源;
方案三:采用无线GPRS连网
    此种连网方案,利用的是无线GPRS接入网络,具有移动方便,接入网络方便,省去了铺设线缆的麻烦,;
目前市面上的DTURTU比具有以上特点:
  • 采用工业级模块,整机工业级设计;
  • 无论是RTU还是DTU都同时具有两个串口,一个RS232,一个RS485,波特率从300-230400
  • 具有心跳包和握手包,DIY配置功能,可以更灵活的和各种组态软件接口,或者DIY协议;
  • 具有实时监测网络功能,断网重连速度在15秒内,具有自动跳转到备用服务器功能,保证链路的高稳定性;
  • RTU还具备用软件设置AI量程功能,并且可以设置上下限阀值,超限后自动向服务器报警,并可以自动发短信,短信内容可以DIY配置;
  • RTU支持modbus RTUmodbus ASCIImodbus TCP等通信协议可以方便的和各种工业设备通信;
  • 还有超低功耗的L系列RTU供选择,可以做到用电池待机2年以上的野外采集,待机功耗10UA
  • 超小体积64×45×19MM
  • 优质的售后服务,保证帮每个客户用远程协助配置好。
公司网站是:http://www.juyingele.com.cn/
阿里巴巴网站:http://www.juyingele.net.cn/
产品资料下载http://www.juyingele.com.cn/Download.asp
淘宝店网址:http://item.taobao.com/item.htm?id=7661022751
客服电话01082899821 QQ 7020144
