您的位置:控制工程论坛网论坛 » 产品供求 » usb转串口
神龙一刀
神龙一刀   |   当前状态:离线
总积分:59  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2007-01-25
usb转串口
神龙一刀  发表于 2007/1/9 23:19:59      794 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
★ USB端口到串行端口通信
★ 支持RS232标准串行端口及RS422/RS485介面
★ 虚拟串口驱动程序VCP支持:
- Windows 98 and Windows 98 SE
- Windows 2000/ME/XP
- MAC OS-8 and OS-9
- MAC OS-X
- Linux 2.40
★ USB驱动程序D2XX 支持
- Windows 98 and Windows98 SE
★ 完全兼容USB V1.1及USB V2.0 规范
★ 提供384Byte的接收缓存和128Byte的发送缓存。
★ USB全速连接 12Mb/s
★ USB总线直接取电,无需外接电源
★ 支持自动握手协议
★ 高达1 Mbps(RS232)或者3Mbps(RS422/RS485)的传输速率
★ 符合TIA/EIA的RS422/RS485标准
★ 支持远程唤醒和电源管理
★ 可支持点到多点(RS485)
FT232BM提供的USB转232串口在RS232和USB口之间非常容易地建立可靠的连接。通过利用USB接口具有的即插即用和热插拔的能力给串口RS232外围设备提供非常容易使用的环境。它的设计可以让你方便地连接诸如手提电话、数码相机、ISDN-TA、Modem等设备,并提供高达115.2Kbps的传输速率。(如果电平转换IC采用Maxim MAX3245CAI,则传输速率可达到1Mbps以上的速率)。
FT232BM提供的USB转RS422/RS485设备把RS422/RS485与USB两种通讯协议取长补短,将它们的优点集于一身,在RS422/RS485和USB口之间建立可靠的连接。利用USB接口具有的即插即用和热插拔的能力可以给RS422/RS485设备提供非常容易使用的环境。同时利用RS422/RS485具有的远距离传输和抗干扰性能好等特点赋予了USB口远距离传输的功能。它的设计可以让你方便地连接诸如PLC和PLD、条码扫描器、工控自动化等设备,并提供高达3Mbps的传输速率。
FT232BM是真正的跨平台的解决方案,有适合各种操作系统的版本,为Linux内核准备的是FTDI SIO并且源代码开放,它是Linux内核的一部分。FT232BM不仅提供了USB到RS232的连接,它的Linux下的内核模块仍在继续开发之中以扩充所有的函数功能。
一个需要注意的问题是电力的消耗,如果你设计了一个总线供电的设备,必须让它小于100mA的电流。你的设备还必须支持USB挂起模式(Suspend),USB处于挂起模式时,要求设备的耗电量必须小于0.5mA。如果你的设备不支持USB挂起模式,FT232BM提供了一个简单有效的方法在USB处于挂起模式时去关闭你的设备电源。
利用FT232BM进行USB接口的开发,简单、容易,开发周期短,易于为工程实践所采用。同时,也可以直接用于新产品的开发,如数码相机的USB接口、MP3播放器的USB接口及无线Modem的USB接口等。
     卓杰科技有限公司(Shenzhen Office)
     深圳市福田区上步南路锦峰大厦18楼AH
     Tel: 0755-88826426
     Fax: 0755-82077376
     Mobile: 13828738564     E-mail:mike@cyberwin.com.cn
