您的位置:控制工程论坛网论坛 » 工业以太网 » 请教定位控制
jijun
jijun   |   当前状态:在线
总积分:5846  2025年可用积分:1
最后登录时间: 2023-08-18
请教定位控制
jijun  发表于 2011/7/6 6:48:53      1525 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]
请教如何做能使S7-200PLC控制的进给轴定位精度达到数控系统802C_base_line控制的进给轴定位精度。伺服电机是1FK7系列,编码是多极对旋转变压器,驱动系统是611U。
  • yujie0324
    yujie0324   |   当前状态:在线
    总积分:1425  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2015-01-23
    yujie0324   发表于 2011/7/7 11:09:34
    驱动接受的模拟还是脉冲信号,如果是脉冲的话,s7-200没有问题,你发几个脉冲就是几个脉冲,不会多一个或少一个,可能就是脉冲频率不是太高,好象是30k 吧 忘了,不过用plc做数控好象不是太合适,功能不强,适合一般的点到点的定位是比较好用的,要是做插补等复杂的轨迹运动太勉强。
    引用 yujie0324 2011/7/7 11:09:34 发表于2楼的内容
