您的位置:控制工程论坛网论坛 » 仪器仪表 » 知识:教你几招选择红外测温仪的方法。
happy564
happy564   |   当前状态:在线
总积分:955  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2012-05-22
知识:教你几招选择红外测温仪的方法。
happy564  发表于 2011/7/6 11:53:28      1586 查看 4 回复  [上一主题]  [下一主题]
(1)确定测温范围:测温范围是测温仪最重要的一个性能指标。每种型号的测温仪都有自己特定的测温范围。因此,用户的被测温度范围一定要考虑准确、周全,既不要过窄,也不要过宽。比如ESCORT-36红外测温仪的测量范围为-40~500℃,满足大多数测试范围的要求。
(2)确定目标尺寸:在进行测温时,被测目标面积应充满测温仪视场。建议被测目标尺寸超过视场大小的50%为好。如果目标尺寸小于视场,背景辐射能量就会干扰读数,造成误差。相反,如果目标大于测温仪的视场,测温仪就不会受到测量区域外面的背景辐射影响。
(3)精确度:选用任何仪表,平衡机等,这当然是必须要考虑的.红外测温仪也不例外.选择也要综合考虑,并不是越高越好.以满足自己的要求且在成本预算之内为好。
(4)确定光学分辨率光学分辨率由D与S之比确定,是测温仪到目标之间的距离D与测量光斑直径S之比。如果测温仪由于环境条件限制必须安装在远离目标之处,而又要测量小的目标,就应选择高光学分辨率的测温仪。ESCORT-36的D:S就高达10:1
(5)确定响应时:响应时间表示红外测温仪对被测温度变化的反应速度,如果目标的运动速度很快或测量快速加热的目标时,都要求快速响应的红外测温仪。对于静止的或目标热过程存在热惯性时,测温仪的响应时间就可以放宽要求了。因此,红外测温仪响应时间的选择要和被测目标的情况相适应。比如 ESCORT系列红外测温仪的响应时间就可以达到500ms,符合大多数场合的应用.
(6)环境条件考虑:测温仪所处环境对测量结果有很大影响,当环境温度过高、存在灰尘、等条件下,可选用厂商提供的保护套、等附件。这些附件可有效地解决环境影响并保护测温仪,实现准确测温。
  • shandong
    shandong   |   当前状态:在线
    总积分:3322  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2013-07-20
    shandong   发表于 2011/7/6 11:54:38
    呵呵,增长知识!
    引用 shandong 2011/7/6 11:54:38 发表于2楼的内容
  • weixiao
    weixiao   |   当前状态:在线
    总积分:800  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2013-04-17
    weixiao   发表于 2011/7/6 11:55:22
    学习,学习,,,,,,,,,
    引用 weixiao 2011/7/6 11:55:22 发表于3楼的内容
  • liangliang1
    liangliang1   |   当前状态:在线
    总积分:796  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2013-05-23
    liangliang1   发表于 2011/7/6 11:56:01
    嗯,顶一下!,,,,,,
    引用 liangliang1 2011/7/6 11:56:01 发表于4楼的内容
  • millerworsh
    millerworsh   |   当前状态:在线
    总积分:125  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2013-01-02
    millerworsh   发表于 2012/10/3 21:54:53
    讲的不错,在选购时要注意的几点,我当时买时也是挑了好久,最后买了福禄克的红外热像仪,效果挺不错的,精度很高,分辨率也高。
    引用 millerworsh 2012/10/3 21:54:53 发表于5楼的内容
