您的位置:控制工程论坛网论坛 » 变频器 » 求助:变频器堵转,无法开机!急急
aine
aine   |   当前状态:在线
总积分:552  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2012-04-17
求助:变频器堵转,无法开机!急急
aine  发表于 2011/7/6 16:18:04      1863 查看 5 回复  [上一主题]  [下一主题]
一台MasterDrive变频器,由于选型的问题造成功率偏小,启动是经常堵转,造成无法开机。但使用开环V/F控制即可启动,且输出电流较小,请问可否有办法使其在矢量控制下启动(不换变频器的前提下)?
  • weixiao
    weixiao   |   当前状态:在线
    总积分:800  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2013-04-17
    weixiao   发表于 2011/7/6 16:18:47
    把转矩提升参数设置提高。
    引用 weixiao 2011/7/6 16:18:47 发表于2楼的内容
  • belle
    belle   |   当前状态:在线
    总积分:672  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2012-04-18
    belle   发表于 2011/7/6 16:19:45
    1、允许的话适当加高启动频率 2、修改转矩提升参数和启动电流参数 3、矢量控制你的变频器可否自学习?自学习后可能变频器对电机的适应性要强
    引用 belle 2011/7/6 16:19:45 发表于3楼的内容
  • shandong
    shandong   |   当前状态:在线
    总积分:3322  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2013-07-20
    shandong   发表于 2011/7/6 16:20:25
    有些不一定是变频器原因,我曾经遇到过很多次一开机变频器就跳加速过流,尤其在风机使用场合,经过分析发现,有些矢量控制型变频器初始设定为“SLV”,只要将其控制方式改成“V/F”便没事了!具体原因要从矢量控制原理及变频器拖动电机运行方式进行理解,感兴趣朋友可以专门讨论!
    引用 shandong 2011/7/6 16:20:25 发表于4楼的内容
  • marry123
    marry123   |   当前状态:在线
    总积分:902  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2012-04-23
    marry123   发表于 2011/7/6 16:21:21
    启动不了,是因为相对于变频器来说,电机的转矩太大的缘故(这时叫失速)。你可以试一下把加速时间调低一点儿,让变频器输出的频率变化慢点儿。还可把电压提升(就是变频器频率为0时变频器输出的电压)调高点儿。
    引用 marry123 2011/7/6 16:21:21 发表于5楼的内容
  • hege377
    hege377   |   当前状态:在线
    总积分:6784  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2020-05-16
    hege377   发表于 2011/7/6 19:59:45
    MasterDrive是西门子的伺服系列吧
    6楼 回复本楼
    引用 hege377 2011/7/6 19:59:45 发表于6楼的内容
