您的位置:控制工程论坛网论坛 » 仪器仪表 » 磁翻柱液位计发展状况和市场趋势
jshkyb
jshkyb   |   当前状态:离线
总积分:0  2025年可用积分:0
磁翻柱液位计发展状况和市场趋势
jshkyb  发表于 2011/7/6 16:41:35      829 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
磁翻柱液位计发展状况和市场趋势物位开关是量大低值品,有液位开关和料位开关之分。目前液位开关的主导产品还是磁翻柱液位计,其次是音叉式和电容式液位开关,这个趋势在未来相当长的一段时间不会有很大变化。但是,随着企业管理水平的提高,不仅要求仪表自身价位低,还要求安装简单,可靠性高,维护量小。因此,射频导纳式(电容式)和超声波物位开关的市场比例会不断增加。因为射频导纳式物位开关安装简单,无可动件,可靠性高,维修量小,而且在耐压和防腐方面优于浮球开关。超声波物位开关属于无接触式测量,其优越性是明显的,随着其自身制造价格不断降低,也会占领相当份额的市场。固体的料位开关目前主要是阻旋式居多,其次是音叉式和电容式。但是由于阻旋式物位开关处在不断的旋转中,可靠性较低。因此同样的理由,射频导纳式和超声波式料位开关的市场份额会有较大幅度的上升,特别是射频导纳式物位开关是现阶段测量固体物料的最佳型式。生产过程中各类塔釜罐液位的检测目前仍是以压力和差压变送器为主。这除了其自身性价比还有一定的优势外,还有设计和应用的习惯问题。其次是磁浮子式、浮筒式、磁翻柱液位计也有相当的应用量。随着技术发展,磁致伸缩式、超声波式和射频导纳式超声波液位计的用量将会迅速增加,压力(差压)式超声波液位计比例会有所下降。依据介质和现场条件的不同,各种超声波液位计各展优势,将形成一个多元化的局面。将液位的变化线性转换成直流4~20mA电流信号,进行远传并和二次仪表配套实现液位的远距离测量、记录和控制。顶(底)装式磁性浮子液位计是以浮球为测量元件,通过连杆上磁钢将液位变化传递给现场指示器,使指示醒目地指示出液位的高度。UQZ-55系列顶(底)装式磁性浮子液位计可以和本公司生产的液位控制开关和液位远传变送装置配套使用,可实现液位的上、下极限报警及限位控制,液位远传变送器装置可将液位变化转换成4~20mA线性电流信号,实现远距离的指示、检测、控制和记录。发布者:http://www.ywj88.com/
