您的位置:控制工程论坛网论坛 » 仪器仪表 » 电容式液位计测量电容的变化原理
jshkyb
jshkyb   |   当前状态:离线
总积分:0  2025年可用积分:0
电容式液位计测量电容的变化原理
jshkyb  发表于 2011/7/6 16:42:39      1303 查看 2 回复  [上一主题]  [下一主题]
电容式液位计是采用测量电容的变化来测量液面的高低的。它是一根金属棒插入盛液容器内,金属棒作为电容的一个极,容器壁作为电容的另一极。两电极间的介质即为液体及其上面的气体。由于液体的介电常数ε1和液面上的介电常数ε2不同,比如:ε1>ε2,则当液位升高时,电容式液位计两电极间总的介电常数值随之加大因而电容量增大。反之当液位下降,ε值减小,电容量也减小。所以,电容式液位计可通过两电极间的电容量的变化来测量液位的高低。电容液位计的灵敏度主要取决于两种介电常数的差值,而且,只有ε1和ε2的恒定才能保证液位测量准确,因被测介质具有导电性,所以金属棒电极都有绝缘层覆盖。电容液位计体积小,容易实现远传和调节,适用于具有腐蚀性和高压的介质的液位测量。主要特点:应用射频电容技术,从根本上解决了温度、湿度、压力、物质的导电性等因素对测量过程的影响,因而具有极高的抗干扰性和可靠性。能够测量强腐蚀性的液体,如酸、碱、盐、污水等。可测量高温、高压介质;过程温度-40~220℃;过程压力-0.1~4.0MPa AM9080智能一体化电容液位计:其独特的两点现场标定技术为用户轻松地使用产品提供了便利。AM9070智能分体式电容液位计:其探极与变送器分为两部分,连接二者的屏蔽电缆长度可达1千米,可安装在环境极为恶劣的现场,特别适用于高温、振动、腐蚀、危险及需要远方设定等场合。它将液位变化传递给现场指示器指示出液位的实际高度。并配有液位报警器和液位远传装置。液位报警器可实现液位上下极限值控制、限位报警和事故联锁。液体远传装置可将液位变化线性地转换成直流4~20mADC的电流信号,实现远距离的液位指示、控制记录。液位计具有隔爆、本质安全防护性能。整机由耐磨材料制成。因此具有耐腐蚀功能。发布者:http://www.ywj88.com/
