您的位置:控制工程论坛网论坛 » 仪器仪表 » 铂铑热电偶细丝的热电动势测量有了新的标准
jshkyb
jshkyb   |   当前状态:离线
总积分:0  2025年可用积分:0
jshkyb  发表于 2011/7/6 16:55:54      1078 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
随着新生事物的不断出现,铂铑热电偶的种类、型号也不断的加增,因此对于它的各种实验或者规定的标准也就要随之发生变化!也就表明铂铑热电偶细丝的热电动势测量有了新的标准!
           铂铑热电偶细丝的热电动势测量与其他的测量有所不同,在测量时该方法引入了支撑线的概念,由于细丝的强度较底,在测量时如果没有支撑线作支撑,在高温下电极会与保护管粘连导致测量失败,所以支撑线的引入是很关键的一步。为了能更直观的了解支撑线,便于操作者制样的方便,我们在新制订的标准中,在图中给出了支撑线的引入位置。
  先看新标准与原标准相比,主要的动态:
  1、原标准是用测量误差来表示该方法的最大测量误差,新制订的标准是根据JJG1059—1999标准规范对铂铑热电偶丝的热电动势测量方法进行评定与表示。
  2、在偶丝通电退火电流及时间的表中,增加了尺寸为Ф0.06mm、Ф0.05mm的铂丝、铂铑6丝、铂铑10丝、铂铑13丝、铂铑30丝的通电电流的大小及通电退火的时间。
  3、在新制订的标准中,增加了熔丝法测试原理图及比较法测试原理图。
  上面已经提到测量铂铑热电偶细丝的热电动势,不仅换了新标准,也引进了新的概念,为了表术测量结果正确性的可疑程度,我们引入了测量不确定度的概念,测量不确定度由多个分量组成,其中一些分量可用测量列结果的统计分析估算,并用实验标准差表征,另一些分量则可用基于经验或其他信息的假定慨率分布估算,他可以更合理地评定测量结果正确性的可疑程度。
  最终的结果还是保证用户的使用能力,尽最大的力量去提高铂铑热电偶的价值,加深人们对它的认识!
发布者:http://www.hkrdz.com/
