您的位置:控制工程论坛网论坛 » 仪器仪表 » 齐纳安全栅是怎样设计的,线路图是怎样的
jshkyb
jshkyb   |   当前状态:离线
总积分:0  2025年可用积分:0
齐纳安全栅是怎样设计的,线路图是怎样的
jshkyb  发表于 2011/7/6 16:57:07      1034 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
齐纳安全栅是多用途通用型齐纳安全栅。能与自动化仪表、自动控制装置、通讯设备、报警器等各种仪器、设备组合成本质安全防爆系统, 作为本安关联设备而被广泛使用。可用于模拟信号或数字信号传输。被广泛用于化工、石油、冶金等各行业中以限制危险能量进入具有爆炸性气体环境的可靠设备。
  S800系列齐纳安全栅符合GB3836.4-83《爆炸性环境用防爆电气设备本质安全型电路和电气设备“I”》的有关规定,并经国家防爆电气产品质量监督检验检测中心检验合格,取得防爆合格证书。
  适用环境条件
  环境温度:-20℃~+40℃;
  相对湿度:<95%RH;
  大气压:80~100KPa;
  周围环境无强腐蚀性气体、无强烈震动的安全场所。
  主要特点
  双保险 内装备用快速熔断器,当一只损坏时,只要改换端子就可以继续工作;
  三回路 本系列中有三回路安全栅,当安全栅用于二线制单回路系统中时,另二回路作为备用;
  专设接地端子 不但有安装接地,还设有二个专门接地端子,便于接地和查找回路;
  设有流程牌 安全栅所在回路和编号可写在流程牌上,易于检查;
  最低的最高开路电压 对于24V的安全栅来说,其最高开路电压为26V,不但不影响电路正常工作,又提高 C。值,因此可以代替任何同类安全栅,使与本安设备距离较远;
  负载能力强 低于24的安全栅,输出电流大,因而能扩大适用范围;
  自由组合高度 由于是三回路安全栅,可以与二线、三线、四线制本安设备组合,而不需增加安全栅数目,从而降低工程造价;
  高可靠性 S800系列齐纳安全栅电路,采取了特殊措施使稳压、限流高度可靠,抗干扰能力强
发布者:http://www.jhhkyb.com/
