您的位置:控制工程论坛网论坛 » 电机与运动控制 » 电动机启动时的震动问题。
happy564
happy564   |   当前状态:在线
总积分:955  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2012-05-22
电动机启动时的震动问题。
happy564  发表于 2011/7/7 11:02:01      1982 查看 6 回复  [上一主题]  [下一主题]
电动机启动时,震动非常大!有1只37KW的转子绕线电动机,使用在起重机大车行走机构上,启动瞬间,电动机几乎“跳”了起来,然后可以平稳运行了,什么原因?大家分析分析。
  • zhuyanmei
    zhuyanmei   |   当前状态:在线
    总积分:1009  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2011-12-09
    zhuyanmei   发表于 2011/7/7 11:05:08
    是不是底座的螺丝松了,呵呵
    引用 zhuyanmei 2011/7/7 11:05:08 发表于2楼的内容
  • shandong
    shandong   |   当前状态:在线
    总积分:3322  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2013-07-20
    shandong   发表于 2011/7/7 11:06:45
    电机是变频器带的么?可以把刚性调小点
    引用 shandong 2011/7/7 11:06:45 发表于3楼的内容
  • weixiao
    weixiao   |   当前状态:在线
    总积分:800  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2013-04-17
    weixiao   发表于 2011/7/7 11:07:25
    三相电阻,输入电压,输入电流不平衡。没有固定好,共振。
    引用 weixiao 2011/7/7 11:07:25 发表于4楼的内容
  • beijing12
    beijing12   |   当前状态:在线
    总积分:1025  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2013-05-22
    beijing12   发表于 2011/7/7 11:08:16
    转子应该有点不行,或不平衡。。。。
    引用 beijing12 2011/7/7 11:08:16 发表于5楼的内容
  • yujie0324
    yujie0324   |   当前状态:在线
    总积分:1425  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2015-01-23
    yujie0324   发表于 2011/7/11 18:55:48
    遇到这种情况是因为步进电机工作在振荡区,解决办法:
    1.改变输入信号频率CP来避开振荡区。
    2.采用细分驱动器,使步距角减少,运行平滑些。
    6楼 回复本楼
    引用 yujie0324 2011/7/11 18:55:48 发表于6楼的内容
  • lyc19730508
    lyc19730508   |   当前状态:在线
    总积分:21348  2025年可用积分:3
    最后登录时间: 2021-05-27
    lyc19730508   发表于 2011/7/28 13:22:00
    是启动电流过大的缘故吧,大车应该至少2只以上电动机,其他电动机有类似问题吗?考虑一下电阻器切除接线问题和电阻培植问题
    7楼 回复本楼
    引用 lyc19730508 2011/7/28 13:22:00 发表于7楼的内容
