您的位置:控制工程论坛网论坛 » 变频器 » 亲身经历变频器故障。。。。。。
liangliang1
liangliang1   |   当前状态:在线
总积分:796  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2013-05-23
亲身经历变频器故障。。。。。。
liangliang1  发表于 2011/7/7 11:29:38      1605 查看 4 回复  [上一主题]  [下一主题]
在一台加有减速机的电机上变频器运行时只能上升到20几HZ,把电机线撤下变频器一切正常。原来是因为电机高速运转时减速机内部的有卡死现象。慢速时又不出现这种现象。
  • liangliang1
    总积分:796  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2013-05-23
    liangliang1   发表于 2011/7/7 11:30:19
    是否是机械问题引起变频器故障?
    引用 liangliang1 2011/7/7 11:30:19 发表于2楼的内容
  • aine
    aine   |   当前状态:在线
    总积分:552  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2012-04-17
    aine   发表于 2011/7/7 11:38:40
    机械是不是有问题,感到你说的机械应该有点问题,在高速的时候带不动
    引用 aine 2011/7/7 11:38:40 发表于3楼的内容
  • 218hty
    218hty   |   当前状态:在线
    总积分:9071  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2019-06-25
    218hty   发表于 2011/7/7 12:35:43
    找一台备用的电机试试变频器是否有问题。然后再找机械上的原因。
    引用 218hty 2011/7/7 12:35:43 发表于4楼的内容
  • ababab
    ababab   |   当前状态:在线
    总积分:5826  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-16
    ababab   发表于 2011/7/13 10:31:22
    补充,卡死现象分析
    1.负荷过大
    2.润滑欠佳
    因为涡轮涡杆传功滑移较大,对润滑散热要求较高。
    引用 ababab 2011/7/13 10:31:22 发表于5楼的内容
