您的位置:控制工程论坛网论坛 » 技术争鸣 » 电笔测火线!发现氖管不是很亮。
sweect
sweect   |   当前状态:在线
总积分:5941  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2023-08-21
电笔测火线!发现氖管不是很亮。
sweect  发表于 2011/7/7 14:24:42      1964 查看 4 回复  [上一主题]  [下一主题]
用电笔测火线,发现氖管不是很亮。
无意中另一只手碰到火表箱外壳。发现氖管变亮了!碰火表箱外壳的手也感到有点触电的感觉。
把手拿开氖管又变暗了。然后试着不用手去碰,用手中的起子金属部位碰火表箱外壳,我手拿起子的绝缘部位。发现氖管也变亮了,拿开起子,氖管也变暗了。火表箱是铁皮外壳。
这是怎么回事呀?
请教朋友们!
  • jijun
    jijun   |   当前状态:在线
    总积分:5846  2025年可用积分:1
    最后登录时间: 2023-08-18
    jijun   发表于 2011/7/7 19:14:06
    没直接用手碰外壳吧!赶紧找物业
    引用 jijun 2011/7/7 19:14:06 发表于2楼的内容
  • xuwenbin
    xuwenbin   |   当前状态:在线
    总积分:4115  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-16
    xuwenbin   发表于 2011/7/11 16:11:00
    它有一个 良好的回路   就不上你这边来了     如果 零线 断开 就 亮了   ·~~~~
    引用 xuwenbin 2011/7/11 16:11:00 发表于3楼的内容
  • fung
    fung   |   当前状态:在线
    总积分:7506  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-16
    fung   发表于 2011/7/13 10:03:43
    电笔得原理是电流流过电笔中得稀有气体,就会发出有颜色得光。测电时要用手摸电笔尾部,因为这样才能形成电路,电流从电笔一端流入,经过稀有气体,到达尾部,然后电流经过人体流到地下。如果不碰,那么电流就没法从电笔直接流到下了。当然,这个电流是很小得,不会造成伤害,稀有气体电阻是很大得。
    引用 fung 2011/7/13 10:03:43 发表于4楼的内容
  • comorg
    comorg   |   当前状态:在线
    总积分:6891  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2017-09-07
    comorg   发表于 2011/7/18 10:41:12
    至少是机壳带电了可能有漏电,机壳也没有接地
    引用 comorg 2011/7/18 10:41:12 发表于5楼的内容
