您的位置:控制工程论坛网论坛 » 电机与运动控制 » 步进电机发烫,正常温度范围是多少?
swy
swy   |   当前状态:在线
总积分:8598  2025年可用积分:1
最后登录时间: 2023-08-21
步进电机发烫,正常温度范围是多少?
swy  发表于 2011/7/8 20:23:19      1733 查看 2 回复  [上一主题]  [下一主题]
夏季高温电机发烫,正常温度范围是多少?
  • yujie0324
    yujie0324   |   当前状态:在线
    总积分:1425  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2015-01-23
    yujie0324   发表于 2011/7/8 20:33:06
    步进电机温度过高会使电机的磁性材料退磁,从而导致力矩下降乃至失步。因此电机外表允许最高温应取决于不同磁性材料的退磁点。一般来讲,磁性材料的退磁点都在摄氏130度以上,有的甚至还高。所以步进电机外表在摄氏80-90度完全正常。
    引用 yujie0324 2011/7/8 20:33:06 发表于2楼的内容
  • fung
    fung   |   当前状态:在线
    总积分:7506  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-16
    fung   发表于 2011/7/9 10:45:26
    楼上答案标准
    不过夏天有一定的特殊性
    引用 fung 2011/7/9 10:45:26 发表于3楼的内容
