您的位置:控制工程论坛网论坛 » PLC与PAC » 什么是图像通信
218hty
218hty   |   当前状态:在线
总积分:9071  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2019-06-25
什么是图像通信
218hty  发表于 2007/1/10 14:41:17      1048 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
众所周知,电报是传送符号(电码)的通信,电话是传送声音的通信。顾名思义,图像通信便是用来传送静止的或活动的图像信息的通信。它能把用符号、语言所难以描述的任意图形、绘画,以至动作、色彩等,通过电信手段传送给对方,为对方的视觉所接收。
   图像通信是一种利用视觉的通信,接收者所收到的图像可以是像传真那样的“硬拷贝”,也可以是像电视电话荧光屏上所显示的(不作记录的)的“软拷贝”。不管是哪种情况,都是作用于人的视觉,为人的双眼所观察到的。人眼所看到的信息内容,包括人或物的形状、位置、大小、色彩以至表情等,比起符号、语言来要丰富得多。
   在人通过五官所感受的信息之中,视觉信息要占六成以上。而且,它能及时传送瞬息万变的平面信息的至立体信息,给人以直观、逼真的感觉。视觉信息的上述特点,给传输图像信息的媒体提出新的、更高的要求。首先,由于传送的信息量大,要求有比电话电路宽得多的传输信道。譬如,传送1路真正意义上的电视电话,就需要有比电话电路宽1000倍的通道。当然,如果像传真通信那样,所传的是静止图像,就用不到这么宽的通道了。另外,图像通信还有一些比较特殊的要求,如对相位失真的要求十分严格等。
   图像通信系统的构成概念图如附图所示。具体来说,它有两种构成方式,即终端对终端方式和终端对中心方式。在终端对终端方式中,系统内的任意两台图像终端机都可以通过交换机和传输电路相接续,建立起通信联系。在终端对中心方式中,系统中所有的图像通信终端机都经传输电路、交换机与图像信息中心相连接。该系统中的用户都可以通过一问一答的“会话”方式,从储存丰富的图像数据库中检索到自己所需要的信息。传真通信、电视电话通信等属于前一种方式;可视图文通信、图像检索等属于后一种方式。
   图像通信有多种分类方法。如果按接收方显示图像的方式来分,可以分为图像记录通信和映像通信两大类。图像记录通信是以硬拷贝形式接收图像的,可以永久保留记录;传真通信便是它的典型代表。映像通信接收下来的信息一般是显示在荧光屏上的,电视电话、会议电视便是它的典型代表。对于映像通信,我们还可以根据发送图像的内容进一步加以区分,分为活动图像通信、静止图像通信和写画通信等。如果根据图像通信的利用形态来分类,从大的方面来看,就如前面所说的,可分为终端对终端的通信和终端对中心的通信两类。
