您的位置:控制工程论坛网论坛 » 现场总线 » P-Net现场总线功能的及特点
guozijia
guozijia   |   当前状态:在线
总积分:72  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2011-07-22
P-Net现场总线功能的及特点
guozijia  发表于 2011/7/9 10:13:57      2351 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
P-Net现场总线功能及特点如下:
P-Net
现场总线是过程网络,属于执行器传感器总线。1986年由丹麦的过程数据(Process-Data)公司开发用于分散过程控制的传感器、变送器和可编程控制器之间的数据通信,主要应用行业是啤酒、食品、农业和饲料业。它采用ISO/OSI参考模型中的1、2、3、4、7层。各层功能如下:
物理层:定义了在网络上传输原始数据位的形式,它描述了电气接口、波特率、线缆等。
数据链路层:控制总线存取、包括多主站存取;生成和识别帧界与识别节点地址;执行传输错误控制。
网络层:在链路层和服务层之间传输“包”,并执行网关功能。
服务层(传输层):编制全局变量结构化信息表,即软接线表。用软接线表序号指示变量。
应用层:存取软接线表中的结构化变量,执行用户需要的各项任务。
P-Net现场总线是一种多主控制器的主从式总线(每段最多可容纳32个主控制器,125个从设备),物理层采用RS-485标准,使用屏蔽双绞线电缆,每段总线最长1200mm,总线分段之间使用中继器。采用不归零NRZ编码的异步传输方式,传输速率76.8Kbps。它除传输测量值和状态信息外,还提供信息双向数据交换,处理设定值、执行器位置和反馈信号、故障信号和内部系统的数据。其特点如下:
结构简单,价格便宜:该总线结构简单,可以同时应用在一个复杂自动化系统的几个层次,而各层次的传输速率保持一致。这种多网络结构使各层次之间的通信不需要特殊的耦合器,几个总线网段之间可直接寻址。因此,结果简单,价格便宜。
数据传输率高:采用虚拟令牌传输方式,它基于时间的循环机制,与采用实报文传递令牌的方式不同,所有主站有相同优先级,不需要任何总线仲裁功能,节省了主控制器处理时间,提高了总线传输效率。
易于开发和转化:P-Net总线不采用专用芯片,它对从站的通信程序仅需几千字节的编码。因此,易于开发和传化。它也比独立芯片/微处理器结构节省了选择波特率和设置节点地址的DIP开关。该协议只有7各基本指令,便于学习和掌握。
扩展性好:该总线的操作管理系统VIGO是一种OLE自动化服务器,它提供一个强大的链接环境,可方便地与适应OLE自动化标准的应用相结合,例如与Excel和Access结合。用户可通过面向对象的语言,例如,Visual Basic,Delphi,VisualC++等开发应用程序。可以将总线装置作为对象使用,并将单独的外部测量像内部变量一样使用。由于它允许通过支持Windows的任意网络,在工作站、PC和服务器之间传递面向对象的数据,因此,该总线的数据可以在整个管理系统或Intranet中显示和控制。本文由
仪表招聘网分享:http://www.yibiaojob.com
