您的位置:控制工程论坛网论坛 » PLC与PAC » PLC故障查找方法流程图及其处理对策(转)
218hty
218hty   |   当前状态:在线
总积分:9071  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2019-06-25
218hty  发表于 2007/1/22 22:30:34      1479 查看 2 回复  [上一主题]  [下一主题]
本文列举了PLC五种故障查找方法的流程图,并列出常规输入、输出单元故障处理对策。
PLC有很强的自诊断能力,当PLC自身故障或外围设备故障,都可用PLC上具有的诊断指示功能的发光二极管的亮灭来诊断。
一、PLC故障查找流程图
1、总体检查
根据总体检查流程图找出故障点的大方向,逐渐细化,以找出具体故障,如图1所示。图1
2、电源故障检查
电源灯不亮需对供电系统进行检查,检查流程图如图2所示。
2、电源故障检查
3、运行故障检查
电源正常,运行指示灯不亮,说明系统已因某种异常而终止了正常运行,检查流程图如图3所示。
4、输入输出故障检查
输入输出是PLC与外部设备进行信息交流的通道,其是否正常工作,除了和输入输出单元有关外,还与联接配线、接线端子、保险管等元件状态有关。检查流程图如图4、图5所示。
5、外部环境的检查
影响PLC工作的环境因素主要有温度、湿度、噪音与粉尘,以及腐蚀性酸碱等。
二、可编程序控制器输入、输出单元故障处理
1 可编程序控制器输入单元故障处理
2 可编程序控制器输出单元故障处理
  • 6666
    6666   |   当前状态:离线
    总积分:77  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2008-06-21
    6666   发表于 2007/1/10 21:23:12
    有用的很!
    引用 6666 2007/1/10 21:23:12 发表于2楼的内容
  • qtdssjm
    qtdssjm   |   当前状态:离线
    总积分:76  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2007-01-25
    qtdssjm   发表于 2007/1/22 22:30:34
    好东西!
    有用的
    引用 qtdssjm 2007/1/22 22:30:34 发表于3楼的内容
