您的位置:控制工程论坛网论坛 » 教程与手册 » 集成电路型号命名和型号对照方法?
dqfxm2003
dqfxm2003   |   当前状态:离线
总积分:3995  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2011-01-14
集成电路型号命名和型号对照方法?
dqfxm2003  发表于 2006/1/4 9:12:44      3470 查看 2 回复  [上一主题]  [下一主题]
 国家标准GB3430一89《半导体集成电路型号命名方法》,规定了我国半导体集成电路各个品种和系列的命名方法。器件的型号通常由五个部分组成,各组成部分的符号及意义。该标准首次发布于1982年,1988年7月作了第一次修订,分别以GB3430一82和GB3430一89表示。这两个标准在器件型号组成上,既有很多相同之处,
又有很大的差异。
一、国标GB3430-89和GB3430—82的异同点
    1.第0部分
    两者相同*都是用字母表示器件符合国家标准,其意义表示中国制造
(GB3430——82)或表示符合国家标准(GB3430—89)。
    2.第一部分
    用字母表示器件的类型。在GB3430一82中以字母表示的符号只规定N种,它们是T
(丁TL)、H(HTL)、E(ECL)、C(CMOS)、F(线性放大器)、D(音响、电视电路)、
w(稳压器)、』(接口电路)、B(非线性电路)、M(存储器)、μ(微型机电路)。在修订
后的GB 3430——89小,规定了16种以字母表示的符号。
    3.第二部分
    在GB3430——82小用阿拉伯数字表示器件的系列和品种代号。具体系列和品种的规定参
阅有关国家标准。现以CT(中国的TTL)为例。有CTl900型中速系列的品种、
CT2000型高速系列的品种、CT3000型肖特基系列的品种、CT4000型低功耗肖特基系列的
品种,共四个系列。
    当品种代号为“000”时,则CT1000为中速系列2输入四与非门;CT2000为高速系列2
输入四与非门;CT3000为肖特基系列2输入四与非门;CT4000为低功耗肖特基系列2输
入四与非门。
    当品种代号为“010”时,则CTl010、CT2010、CT3010和CT4010分别为中速、高
速、肖特基和低功耗肖特基系列的3输入三与非门。
    在GB3430一89小,是用阿拉伯数字和字符表示器件的系列和品种代号的。现仍以CT
(中国的TTL)为例,  修改后的国标采用了国际通用的CT54/74、CT54/74H、
CT54/74S、C丁54/74LS四个系列。这里,  54/74后为空白,则为标准(即中速)系
列,H为高速系列,s为肖特基系列,LS为低功耗肖特基系列。
    由上述表示关系和查器件手册得知:  CT1000和CT54/74对应,  CT2000和
CT54/74H对应,CT3000和CT54/74S对应,  CT4000和CT54/74LS对应。  同理,
CT5400/CT7400和CT1000一样,  是标准(即中速)系列的2输入四与非门,
CT54H00/CT74H00和  CT2000一样,  是高速系列的  2输入四与非门;
CT54S00/CT74S00和  CT3000一样,  是肖特基系列的  2输入四与非门;
CT54LS00/CT74tS00和CT4000一样,是低功耗肖特基系列的2输入四与非门。它们都
是功能相同、管脚相同的同类器件,  可以用同一个图形符号来表示。  显然
CT5410/CT7410和CT1010、  CT54H1O/CT74H10和CT2010、  CT54S10/CTY4S10和
CT3010以及CT54LSl0/CT74LSl0和CT4010分别表示标准(中速)、高速、肖特基和低
功耗肖特基系列的3输入三与非门。它们也是功能和管脚完全相同的器件,因此用形符号也
是一样的。
    4.第三部分
    用字份表示器件助工作温度范围。在GB3430一82中,只有C(0—70℃)、E(-40-
85℃)、R(—55—85℃)和M(—55—125℃)四个字母符号来表示工作温度范围。
GB3430一89中,则有六个字母用来表示不同的工作温度范围。除了C、E、R和M外,
G(—25—70℃)和t(一25—85℃)两个宁母来表示o
    5第四部分
    用字母表示不同器件的封装。在GB3430—82中,有W(陶瓷扁平)、B(塑料扁下)、F
(全密封扁平)、D(陶瓷直插)、P(塑科室插)、J(黑陶瓷直插)、K(金属菱形)、T(金
属圆形)等八种表示器件封装的符号。而在GB3430一89中有12种表示器件封装的字母符号。
    GB3430一82已被GB3430一89所代替。但已有的产品还要继续延用,在引用或查找过
去发表的资料时,常遇到旧的器件型号。为了便于查对及进一步全面执行新的图形符号标准
在此对器件旧型号和新型号的关系特作上述简要的介绍是必要的。
