您的位置:控制工程论坛网论坛 » 产品供求 » 上海汇分电子提供以下产品
micron365
micron365   |   当前状态:在线
总积分:329  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2018-08-20
上海汇分电子提供以下产品
micron365  发表于 2006/1/8 22:22:04      2604 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]
产品目录(品牌)
德国特可磨(TECCEM)高温润滑油脂系列产品
特可磨(TECCEM)提供高温润滑脂
TECCEM SynTop G 32高温润滑脂(-25℃~230℃)
TECCEM SynTop P 100高温润滑脂(-20℃~250℃)
特可磨(TECCEM)提供高温链条油
TECCEM SynTop 320 高温链条油(-30℃~250℃)
TECCEM SynTop 1000高温链条油(-30℃~280℃)
特可磨(Teccem)特种油
Teccem Fludrosos 1150
Teccem Fludrosos 1680
Teccem Fluoronox M 30/2
Teccem Fluoronox MS 30/2
Teccem Fluoronox M 50/2
Teccem Fluoronox M 90/2
Teccem Fluoronox WT 50/2
Teccem Fluoronox G 30/2
Teccem 301,201
JET-LUBE制造一系列完整的USDA授权产品,用在联邦检验的肉类、面粉和工厂。标明为H-1授权的产品,适用在间歇与食品...一旦要求JET-
LUBE即提供任何使用产品的USDA授权信函。包装从喷雾及顶部刷罐、喷束瓶及1加仑、5加仑
Jet lube MP-50
Jet lube Moly mist
Jet lube Gear Guard
Jet lube OG-H
Jet lube WLD
Jet lube WRL
Jet lube CC-lube
Jet lube TF-500
Jet lube AX-2
Jet lube Silicone Compound DM
Jet lube Blube comprex HT grease
Jet V-2
Jet FMG
Jet Lube 阀门供应
Ezy-Turn#2
Ezy-Turn#4
Ezy-Turn H2S
Ezy-Turn Polar
Ezy-Turn Body Fill
美国Santotrac 公司是全球牵引油行业具有权威影响力,在很多特殊的行业中应用
Traction Lubricants / Fluids
SANTOTRAC 32, LOW VISCOSITY, HIGH TRACTION FLUID
SANTOTRAC 50, LOW VISCOSITY, HIGH TRACTION FLUID
SANTOTRAC 70, HIGH VISCOSITY, HIGH TRACTION LUBRICANT
SANTOTRAC 100, HIGH VISCOSITY, HIGH TRACTION LUBRICANT
SANTOTRAC 2000, LOW TEMP., HIGH TRACTION LUBRICANT
SANTOTRAC 3000, AUTOMOTIVE CVT FLUID
HYDRATORQUE 1842B, LOW VISCOSITY, MEDIUM TRACTION FLUID
MCS-2080 A, AVIATION TRACTION FLUID
High Performance Greases
SANTOTRAC EP-2 LITHIUM COMPLEX
SANTOTRAC FCS-97 ALUMINUM COMPLEX
SANTOTRAC EP-2S LITHIUM COMPLEX
SANTOTRAC EP SEMI-FLUID GREASE
High Temperature Fluids/Lubricants SANTOVAC 0S-105
SANTOVAC OS-113
SANTOVAC OS-124 *
SANTOVAC OS-138
SANTOVAC 5
SANTOVAC 5P ULTRA
SKYLUBRICANT 600
SKYLUBRICANT II
MCS-293
SANTOLUBES RP-907 (Formerly Known As TKO2)
HIGH TEMPERATURE GREASES
High Performance Greases SANTOVAC 5 GB, HIGH TEMPERATURE
SANTOVAC 6 GB, HIGH VOLTAGE, CLEAN ROOM
SANTOVAC 7 GB, CLEAN ROOM
SANTOVAC 8 GB, SILVER CONDUCTIVE GREASE
Radiation Resistant Lubricants and Greases
SANTOVAC OS-124 SANTOVAC RR-24
SANTOVAC OS-138 SANTOVAC RR-38
SANTOVAC MCS-293 SANTOVAC RR-93
OPTICAL GELS & FLUIDS SANTOVAC SL-5262
SANTOVAC SL-5267
SANTOVAC SL-1259
联系人:朱永军
电 话:13916696061,021-27288391
传 真:021-5424-1872
邮 编:
地 址:上海市
E-Mail:8088@micron365.com
公司主页:http://www.micron365.org
产品目录(品牌)
特可磨(TECCEM)提供高温润滑脂
特可磨(TECCEM)提供高温链条油
特可磨(Teccem)特种油
Teccem 301,201
Jet lube MP-50
Jet lube Moly mist
Jet lube Gear Guard
Jet lube OG-H
Jet lube WLD
Jet lube WRL
Jet lube CC-lube
Jet lube TF-500
Jet lube AX-2
Jet V-2
Jet FMG
Jet Lube 阀门供应
Ezy-Turn#2
Ezy-Turn#4
Ezy-Turn H2S
Ezy-Turn Polar
Ezy-Turn Body Fill
SANTOVAC OS-113
SANTOVAC OS-124 *
SANTOVAC OS-138
SANTOVAC 5
SANTOVAC 5P ULTRA
SKYLUBRICANT 600
SKYLUBRICANT II
MCS-293
SANTOVAC SL-5267
SANTOVAC SL-1259
联系人:朱永军
传 真:021-5424-1872
邮 编:
地 址:上海市
产品目录(品牌)
特可磨(TECCEM)提供高温润滑脂
特可磨(TECCEM)提供高温链条油
特可磨(Teccem)特种油
Teccem 301,201
Jet lube MP-50
Jet lube Moly mist
Jet lube Gear Guard
Jet lube OG-H
Jet lube WLD
Jet lube WRL
Jet lube CC-lube
Jet lube TF-500
Jet lube AX-2
Jet V-2
Jet FMG
Jet Lube 阀门供应
Ezy-Turn#2
Ezy-Turn#4
Ezy-Turn H2S
Ezy-Turn Polar
Ezy-Turn Body Fill
SANTOVAC OS-113
SANTOVAC OS-124 *
SANTOVAC OS-138
SANTOVAC 5
SANTOVAC 5P ULTRA
SKYLUBRICANT 600
SKYLUBRICANT II
MCS-293
SANTOVAC SL-5267
SANTOVAC SL-1259
联系人:朱永军
传 真:021-5424-1872
邮 编:
地 址:上海市
  • micron365
    micron365   |   当前状态:在线
    总积分:329  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2018-08-20
    美国Santovac公司是全球真空泵油等特种油行业具有权威影响力,在很多特殊的行业中应用
    Santovac 5 is a polyphenyl ether diffusion pump fluid with extremely low vapor pressure capable of attaining 10E-10 torr range. An excellent choice when silicone fluids must be avoided.
    Benefits include:
    Shorter conditioning runs
    Faster pumping
    Minimal backstreaming
    Longer service life
    Cleaner systems and less maintenance required
    Faster cycling, reduced downtime, and less frequent fluid replacement
    Arch Technology Holding LLC
    Findett, Santotrac, Santovac, Santolubes, and Synergy
    SANTOVAC®
    Polyphenyl Ether Fluids/Lubricants
    Santovac Fluids LLC specializes in the development, manufacture and marketing of "extreme environment" lubricants, fluids and greases. One family of products offered by Santovac Fluids falls within the class called Polyphenyl Ethers. PPE's are considered the choice lubricants for equipment that operate within "extreme environments". These lubricants can withstand extremely high temperatures and pressures and are resistant to chemical and radiation attack. PPE's are used in ultra high vacuum diffusion pumps, in connectors as contact lubricants and optical fluids in many photo-electrical applications.
    SANTOVAC OS-113
    SANTOVAC OS-124 *
    SANTOVAC OS-138
    SANTOVAC 5
    SANTOVAC 5P ULTRA
    SKYLUBRICANT 600
    SKYLUBRICANT II
    MCS-293
    高温油脂和润滑油
    反辐射和电子插件使用
    SANTOVAC SL-5267
    SANTOVAC SL-1259
    联系人:朱永军
    传 真:021-5424-1872
    邮 编:
    地 址:上海市
    引用 micron365 2006/1/8 22:22:04 发表于2楼的内容
