您的位置:控制工程论坛网论坛 » 产品供求 » HP83592A、HP83590A、HP83595AHP83592A、HP83590A、HP8359
a87912629
a87912629   |   当前状态:离线
总积分:240  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2007-01-25
a87912629  发表于 2007/1/13 9:39:11      877 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]
扫源插件 HP83592A、HP83590A、HP83595A
宽带RF插件
联系人:欧阳小兵(商务总经理)13332662998  ※
银通电子仪器有限公司(总公司)※ 645355895
●具有0.1dB分辨率的校准输出电平
●0.01~18.6GHz频率范围内的+13dBm电平
●在26.5GHz频率处具有12MHz的频率精度
●在3.5~20GHz频段内具有-55dBc的谐波和分谐波
●内部稳幅和斜率补偿
●HP-IB控制
HP83590系列插件具有较宽的频率范围:在一次扫描中,HP83590A、HP83592A覆盖0.01~20GHz的频率范围。虽然HP83590系列插件进行宽带扫描,但它们仍具有窄带精度。频率输出展现了良好的稳定性和精度。电平输出能力扩展到可提供功率扫描和斜率控制。同时,HP83590系列插件可完全地HP-IB程序控制。
HP83590系列插件最大特点是具有较宽的频率范围。它使用革新技术来产生精确的频率范围。这种技术的原理是采用转换YIG调谐放大器电路(SYTM)。YIG电路用基本振荡器输出信号来驱动与追踪YIG过虑器组合使用的高效放大器。这样可以产生和选择高阶谐波作为输出频率。
HP83590系列插件另外一个优点是在全频带内具有平坦的电平输出。输出电平可内部稳幅到0.9dB内并具有0.1dB的显示精度。功率电平最低可设置到-5dBm。HP83592A和HP83590A可将电平扩展到-75dBm。
由于功率参数对于高频测量是至关重要的。HP83590系列插件(HP83500系列插件除外)可产生多种模式的电平输出。但对于单一电平输出,HP83590系列可提供电平扫描功能。电平扫描功能可扫描一个电平范围,用以表征象放大器和转换器之类的高灵敏度器件。斜率模式用于补偿电缆或测试装置的损耗。所有这些模式电平输出都是内部监测和稳幅的。如果需要,电平也可以外部稳幅。HP83590系列插件可使用HP432A/B/C、436A和438A功率计来调校电平。
当HP83590系列插件用于自动测试系统中,它基本的功能即为HP-IB程序控制。例如,放大器的增益压缩就可以自动测试。这些插件可完全程控,这就意味着电平模式可选择、功率电平可设置到0.01dB的分辨率。
公司长年现货库存国外各高档品牌二手仪器。欢迎来电垂询。
  • tosstaryt
    tosstaryt   |   当前状态:离线
    总积分:465  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2007-03-01
    tosstaryt   发表于 2007/1/13 9:39:11
    现货供应二手网络分析仪HP8714B HP8714C HP8714ET HP8714ES
    深圳市银通 彭海军先生(总经理)13713858266 0755-83222025
    网络分析仪HP8714B    300K-3GHZ
    网络分析仪HP8714C    300K-3000MHz
    网络分析仪HP8714ET   300K-3000MHz
    网络分析仪HP8714ES   300KHz-3GHz
    网络分析仪HP8719C    50MHZ-13GHZ
    网络分析仪HP8719D    50M-13.5GHz
    网络分析仪HP8720B    300K-20GHZ
    网络分析仪HP8720C    50MHz-20GHz
    网络分析仪HP8720D    50MHz-20GHz
    网络分析仪HP8720ES   50MHz-20GHz
    网络分析仪HP8722ES   50MHz-40GHz
    网络分析仪HP8722ET   50MHz-40GHz
    引用 tosstaryt 2007/1/13 9:39:11 发表于2楼的内容
